Ściąga ją w prawo
slawko
Ściąga ją w prawo
Postautor: slawko » 23 cze 2013, 21:09
Witam,jak w temacie ,mam pytanko do ludu sevenkowego.Od niedawna zacząłem się nie bać :rotfl: i puszczać motora bez lejców, i co się okazało,ściąga w prawo,tak że mogę puścić kiere,ale dupsko trzeba zwalić w lewo żeby utrzymać kurs.Dodam,że motor u mnie pierwszy sezon, i olej w lagach jeszcze niezmieniony,niewiadomo jak długo siedzi stary :co: ,luzów w główce ramy nie wyczuwam,łożyska na wahaczu nowe,opony 80% sprawności,co za dziabeł siedzi?od czego zacząć szukania przyczyny,proszę o jakieś wskazówki i rady ,z góry dzieki. :jupi:
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Re: Ściąga ją w prawo
Postautor: grzesiek » 23 cze 2013, 21:33
Zacznij od sprawdzenia czy napinacz łańcucha jest równo przykręcony. Jak nierówno przykręcisz koło to czasem tam się dzieje- miałem tak. Druga gorsza rzecz to krzywa rama lub lagi. Jeśli moto miało przygodę mogło się coś skrzywić.
slawko
Postautor: slawko » 23 cze 2013, 22:34
Dzięki grzesiek,zmierzę położenie tylnego kola,potem zmienię olej w lagach,a najbardziej boję się krzywej ramy,jak wyjeżdżę paliwo ,bo jest pełno to zajrzę pod bak,na ramko,dzięki narka :spoko:
chomiczon
Chińska zabaweczka
Motocykl: Yellow Bee 650
Postautor: chomiczon » 24 cze 2013, 12:45
Nie koniecznie musi być krzywa.
To że opona ma jeszcze 80% bieżnika to nie znaczy ze jest OK. Może być starym twardym zdeformowanym kapciem.
Nie masz luzów na główce ramy ale może łożysko jest za mocno dociągnięte i wtedy moto może się tak zachowywać. Kolejna sprawa to łożyska na osi przedniego koła, może któreś już niedomaga. Sprawdź, czy tarcza hamulcowa od strony ściągania nie jest bardziej gorąca a wtedy serwis zacisków bo tłoczki nie odpuszczają do końca
Jeździsz z kufrem? Jak tak, to sprawdź czy bez niego też masz taki efekt.
Zobacz czy wszystkie linki, przewody przy luźno się poruszają i nie są mocno napięte na prostej kierownicy.
Postautor: wiesiek3d » 24 cze 2013, 18:46
Po pierwsze to sprawdź na przeciwnym pasie ruchu, jezdnie są nachylone w stronę pobocza.
Jadąc prawym pasem czasem ciągnie w prawo a na lewym w lewo. :moto:
slawko
Postautor: slawko » 24 cze 2013, 19:37
Dzięki pany za wszystkie podpowiedzi,wszystko po kolei przetestuję,tylko trochę czasu łapnę,hamulce raczej nie trzymają,kiera lata lekko do ograniczników bez oporu,a z kufrem jeżdżę to fakt ,sprubóje bez.Jak dojdę co jest to napiszę ,tak dla potomnych by lżej w życiu mieli ha ,ha :P
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 24 cze 2013, 21:09
A ja dziś dmuchnąłem z przodu z 2.4 na 2.6 a z tyłu 2.8 i jedzie prosto - skręcał jak było lekko małe ciśnienie.
slawko
Postautor: slawko » 24 cze 2013, 21:27
No ciekawe t tym powietrzem TOMI :shock: ,możliwe,możliwe :rock:
slawko
Postautor: slawko » 27 cze 2013, 20:37
Witam,no i wyjaśniło się,dzięki wszystkim za podpowiedzi ,przyczyną ściągania był źle ustawiony naciąg tylnego kola 3mm ,to na zewnątrz kola dało ok.1 cm,i teraz idzie Jak po sznurku :jupi: .Teraz czas na lagi,kupiłem motula 15W,nie wiem zmienić na 20Wczy wlać 15-tke? Teraz są miękkie jak gó.....,sorry od tego jest inny temat ,ale chyba niema wiele różnicy miedzy 15W ,a 20W? :rock:
Postautor: TOMI » 27 cze 2013, 21:08
Fakt, o oliwach wszelakiej maści napisali tu już wszystko.
W wlałem 10W40 i twardość/miękkość jest akurat.
Gdy olej jest zużyty to efekt pracy zawieszenia był taki jak w Cadilacu Eldorado.
graphia76
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: graphia76 » 27 cze 2013, 21:43
10W40 to akurat wartości oleju silnikowego... mam nadzieję że nie wlałeś 10W40 w lagi :D :D
Postautor: TOMI » 27 cze 2013, 21:53
Chmm racja, a skąd mi się ubzdurało to 40 :shock: :co: :oops:
Wlałem dokładnie ten http://allegro.pl/olej-do-zawieszen-bel ... 75198.html
Więc możesz spać spokojnie :spoko:
