Ściąga ją w prawo
slawko
Ściąga ją w prawo
Witam,jak w temacie ,mam pytanko do ludu sevenkowego.Od niedawna zacząłem się nie bać
i puszczać motora bez lejców, i co się okazało,ściąga w prawo,tak że mogę puścić kiere,ale dupsko trzeba zwalić w lewo żeby utrzymać kurs.Dodam,że motor u mnie pierwszy sezon, i olej w lagach jeszcze niezmieniony,niewiadomo jak długo siedzi stary
,luzów w główce ramy nie wyczuwam,łożyska na wahaczu nowe,opony 80% sprawności,co za dziabeł siedzi?od czego zacząć szukania przyczyny,proszę o jakieś wskazówki i rady ,z góry dzieki.
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Re: Ściąga ją w prawo
Zacznij od sprawdzenia czy napinacz łańcucha jest równo przykręcony. Jak nierówno przykręcisz koło to czasem tam się dzieje- miałem tak. Druga gorsza rzecz to krzywa rama lub lagi. Jeśli moto miało przygodę mogło się coś skrzywić.
slawko
Dzięki grzesiek,zmierzę położenie tylnego kola,potem zmienię olej w lagach,a najbardziej boję się krzywej ramy,jak wyjeżdżę paliwo ,bo jest pełno to zajrzę pod bak,na ramko,dzięki narka
- chomiczon
- Chińska zabaweczka
- Motocykl: Yellow Bee 650
Nie koniecznie musi być krzywa.
To że opona ma jeszcze 80% bieżnika to nie znaczy ze jest OK. Może być starym twardym zdeformowanym kapciem.
Nie masz luzów na główce ramy ale może łożysko jest za mocno dociągnięte i wtedy moto może się tak zachowywać. Kolejna sprawa to łożyska na osi przedniego koła, może któreś już niedomaga. Sprawdź, czy tarcza hamulcowa od strony ściągania nie jest bardziej gorąca a wtedy serwis zacisków bo tłoczki nie odpuszczają do końca
Jeździsz z kufrem? Jak tak, to sprawdź czy bez niego też masz taki efekt.
Zobacz czy wszystkie linki, przewody przy luźno się poruszają i nie są mocno napięte na prostej kierownicy.
Po pierwsze to sprawdź na przeciwnym pasie ruchu, jezdnie są nachylone w stronę pobocza.
Jadąc prawym pasem czasem ciągnie w prawo a na lewym w lewo.
slawko
Dzięki pany za wszystkie podpowiedzi,wszystko po kolei przetestuję,tylko trochę czasu łapnę,hamulce raczej nie trzymają,kiera lata lekko do ograniczników bez oporu,a z kufrem jeżdżę to fakt ,sprubóje bez.Jak dojdę co jest to napiszę ,tak dla potomnych by lżej w życiu mieli ha ,ha
- Motocykl: Było SF 750
A ja dziś dmuchnąłem z przodu z 2.4 na 2.6 a z tyłu 2.8 i jedzie prosto - skręcał jak było lekko małe ciśnienie.
slawko
No ciekawe t tym powietrzem TOMI
,możliwe,możliwe
slawko
Witam,no i wyjaśniło się,dzięki wszystkim za podpowiedzi ,przyczyną ściągania był źle ustawiony naciąg tylnego kola 3mm ,to na zewnątrz kola dało ok.1 cm,i teraz idzie Jak po sznurku
.Teraz czas na lagi,kupiłem motula 15W,nie wiem zmienić na 20Wczy wlać 15-tke? Teraz są miękkie jak gó.....,sorry od tego jest inny temat ,ale chyba niema wiele różnicy miedzy 15W ,a 20W?
Fakt, o oliwach wszelakiej maści napisali tu już wszystko.
W wlałem 10W40 i twardość/miękkość jest akurat.
Gdy olej jest zużyty to efekt pracy zawieszenia był taki jak w Cadilacu Eldorado.
graphia76
10W40 to akurat wartości oleju silnikowego... mam nadzieję że nie wlałeś 10W40 w lagi
Chmm racja, a skąd mi się ubzdurało to 4010W40 to akurat wartości oleju silnikowego... mam nadzieję że nie wlałeś 10W40 w lagi![]()
Wlałem dokładnie ten http://allegro.pl/olej-do-zawieszen-bel ... 75198.html
Więc możesz spać spokojnie
