davidson
Wampir
Re: Owiewka kontra szyba - [połączone wątki o szybach/owiewk
Postautor: davidson » 11 lut 2016, 19:24
Ja osobiście nie wyobrażam sobie jazdy turystycznej bez szyby. Wszystkie robale walą ci w kask. Ochrona w deszczu - nie zalewa tak mocno szybki w kasku. Nie wspomnę o ochronie przed samym wiatrem. Ja dodatkowo śmigam z navi wiec przy ciemnej szybie jeszcze chowam ekran przed słońcem abym coś na nim widział.
Darek ty śmigasz trampkiem i tam jest szyba więc szybko zobaczysz minusy jazdy golasem :)
Polecam auto :P
生まれた野生する
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 11 lut 2016, 19:43
jaja sobie robię, ale te rozważania o szybie zawsze mnie śmieszą.
Bo:
- każdy inaczej odczuwa to co wokół niego sie dzieje i polecanie takiej lub innej szyby troche mija sie z celem,
- jak kupujesz nakeda, to pociesz się jazdą "z przyrodą" zanim się od niej odgrodzisz, a wtedy oceń sam,
- rozumiem, że podczas wyjazdy gdzie nakręcisz kilka setek km moze ona sie sprawdzić, ale myślę, że większość km w sezonie robimy raczej na dystansach, gdzie można bez tego szpetnego kawałka plastiku wytrzymać.
- są motocykle, które swietnie wyglądają z owiewką lub szybą, a sevenka do nich nie należy :)
生まれた野生する
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 11 lut 2016, 19:57
To tak samo jakbyś powiedział że kupiłeś sobie nakeda więc po co zakładać kufry czy torby które też psuja linie motocykla. Wszystko rzecz gustu i praktycznego podejścia. Mnie osobiście podoba się sevenka z tymi dodatkami. Wiadomo ilu zwolenników tylu przeciwników. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie więc rozważania nie powinny śmieszyć tylko ułatwiać podjęcie decyzji.
HONDA VFR800FI - Obrazek
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 11 lut 2016, 20:06
Dokładnie, każdy ma swoje zdanie.
Dlatego mnie śmieszy ten wątek, ponieważ od niespełna 10 lat nie dał odpowiedzi na to pytanie :)
I nie da.
生まれた野生する
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 11 lut 2016, 20:53
Pewnie że nie da ale rozjaśnia umysł :spoko:
Darek pomorze
Motocykl: Transalp 650 CB750 seven fifty
Postautor: Darek pomorze » 11 lut 2016, 21:05
Widzę ilu kierowników tyle opini!!!Myślę ,że bliżej mi do brakusa.Osobiście uważam ,że na temat gustów NIE DYSKUTUJE SIĘ .
KAŻDY MOTOCYKL JEST ZAJEBISTY.
I love Transalp 650,cb750 seven fifty
Postautor: KLOSZ » 11 lut 2016, 21:07
I prawie rzekłbym, że temat do zamknięcia, a teraz idziemy na jednego... :flacha: :spotkanie: :jabol: :hahaha:
Darek pomorze
Postautor: Darek pomorze » 11 lut 2016, 21:14
To zdrówko.LWG
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 11 lut 2016, 23:01
:flacha: :spoko:
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 12 lut 2016, 17:12
no to zdrowie :)
生まれた野生する
Hyde
Postautor: Hyde » 14 lut 2016, 14:48
Ja tam podzielam kierunek Davidsona.
Darek pomorze
Postautor: Darek pomorze » 22 lut 2016, 15:43
Panowie,czy owiewka z linku poniżej nie będzie za mała na kierownika o wzroście 182 cm.Może ktoś miał podobną,zależy mi na tym aby owiewka była delikatna.
http://allegro.pl/szyba-owiewka-puig-na ... 01652.html
Postautor: KLOSZ » 22 lut 2016, 16:37
Jezdzilem z odpowiednikiem od Givi. Dla mnie 182 centymetrowca byla za mala. Dopiero Puig up&down dawala rade.
Darek pomorze
Postautor: Darek pomorze » 22 lut 2016, 16:51
Czyli główny pęd idzie na kasior???
Postautor: KLOSZ » 22 lut 2016, 17:46
Tak. U mnie szedl na kask powodujac hurgot w kasku i telepanie glowy przy wyzszych predkosciach.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 22 lut 2016, 18:45
Miałem podobną szybę na elevence i służyła tylko do ozdoby lub przy bardzo mocnym leżeniu na baku coś tam dawała.
Postautor: Mariusz » 22 lut 2016, 20:17
Zdecydowanie za mała. Moja ma wysokość 380 mm ( ta w linku 270 mm ) i dołożyłem jeszcze deflektor a wzrost 176.
Darek pomorze
Postautor: Darek pomorze » 23 lut 2016, 11:08
W mordę jeża,a tak mi się podoba sevena z tą szybą a i przy okazji liczyłem,że trochę osłoni od wiatru :sciana: :wsciekly: :wsciekly: :sciana:
Postautor: KLOSZ » 24 lut 2016, 16:24
Troche osloni. Od jajek do klaty ;)
Postautor: wiesiek3d » 24 lut 2016, 22:59
Żeby nie było ale dołożę swoje 3 grosze, żeby osłonić się cały przed wiatrem to szyba musi być wielka jak w skuteri :hahaha:
Większość szyb wali powietrzem w kask co czasami jest gorsze niż jazda bez szyby, ja sam zlikwidowałem ją w mojej SF (mniej huczało).
Teraz mam CBFe i też struga powietrza wali w kask i tylko zastosowanie szyby wyższej może temu częściowo zapobiec.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 24 lut 2016, 23:50
a próbowałeś z deflektorem ?
a ten na skuterze to ma tarcze policyjna nie szybę :hahaha:
Postautor: wiesiek3d » 25 lut 2016, 20:15
Na forumie CBF pisali ze deflektor z ori szyba slabo dziala, ale mam zamiar wprobowac kiedys.
Zastanawiam sie nad akcesoryjna szyba.
goramo
Motocykl: 13-tka + Hornet 600
Postautor: goramo » 25 lut 2016, 20:46
A ja najbardziej wolałem właśnie taką konfigurację - ori szyba plus deflektor. :)
A próbowałem szyby akcesoryjnej, oraz akcesoryjnej plus deflektor.
Chuja się zarabia, ale żyje się jak hrabia :-P
bkusmier
Motocykl: cb750
Postautor: bkusmier » 25 lut 2016, 21:06
Witam szanownych Kierowników.
Swoją cebulę kupiłem z czymś takim jak na foto poniżej, i zaraz na 2gi dzień to zdjąłem (a fe ;) ).
Jeśli ktoś ma ochotę potestować - wystarczy odkurzyć i przykręcić 4 śruby - chętnie się pozbędę grata z półki za symboliczny czteropak :flacha: , a może komuś posłuży.
do odbioru w KRK, zainteresowanych proszę pisać na prv.
tutaj też kiedyś coś wpiszę
Postautor: marcin_z » 25 lut 2016, 21:12
:shock: owiewka ble feeee
ale silniczek masz cacy :lol:
