Polecam autoJa osobiście nie wyobrażam sobie jazdy turystycznej bez szyby. Wszystkie robale walą ci w kask. Ochrona w deszczu - nie zalewa tak mocno szybki w kasku. Nie wspomnę o ochronie przed samym wiatrem. Ja dodatkowo śmigam z navi wiec przy ciemnej szybie jeszcze chowam ekran przed słońcem abym coś na nim widział.
Darek ty śmigasz trampkiem i tam jest szyba więc szybko zobaczysz minusy jazdy golasem
- davidson
- Wampir
Re: Owiewka kontra szyba - [połączone wątki o szybach/owiewk
- davidson
- Wampir
jaja sobie robię, ale te rozważania o szybie zawsze mnie śmieszą.
Bo:
- każdy inaczej odczuwa to co wokół niego sie dzieje i polecanie takiej lub innej szyby troche mija sie z celem,
- jak kupujesz nakeda, to pociesz się jazdą "z przyrodą" zanim się od niej odgrodzisz, a wtedy oceń sam,
- rozumiem, że podczas wyjazdy gdzie nakręcisz kilka setek km moze ona sie sprawdzić, ale myślę, że większość km w sezonie robimy raczej na dystansach, gdzie można bez tego szpetnego kawałka plastiku wytrzymać.
- są motocykle, które swietnie wyglądają z owiewką lub szybą, a sevenka do nich nie należy
Bo:
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
To tak samo jakbyś powiedział że kupiłeś sobie nakeda więc po co zakładać kufry czy torby które też psuja linie motocykla. Wszystko rzecz gustu i praktycznego podejścia. Mnie osobiście podoba się sevenka z tymi dodatkami. Wiadomo ilu zwolenników tylu przeciwników. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie więc rozważania nie powinny śmieszyć tylko ułatwiać podjęcie decyzji.
- davidson
- Wampir
Dokładnie, każdy ma swoje zdanie.
Dlatego mnie śmieszy ten wątek, ponieważ od niespełna 10 lat nie dał odpowiedzi na to pytanie
I nie da.
I nie da.
- brakus
Pewnie że nie da ale rozjaśnia umysł
- Darek pomorze
- Motocykl: Transalp 650 CB750 seven fifty
Widzę ilu kierowników tyle opini!!!Myślę ,że bliżej mi do brakusa.Osobiście uważam ,że na temat gustów NIE DYSKUTUJE SIĘ .
KAŻDY MOTOCYKL JEST ZAJEBISTY.
I love Transalp 650,cb750 seven fifty
I prawie rzekłbym, że temat do zamknięcia, a teraz idziemy na jednego...
- Darek pomorze
To zdrówko.LWG
- brakus
- davidson
- Wampir
- Hyde
Ja tam podzielam kierunek Davidsona.
- Darek pomorze
Panowie,czy owiewka z linku poniżej nie będzie za mała na kierownika o wzroście 182 cm.Może ktoś miał podobną,zależy mi na tym aby owiewka była delikatna.
http://allegro.pl/szyba-owiewka-puig-na ... 01652.html
Jezdzilem z odpowiednikiem od Givi. Dla mnie 182 centymetrowca byla za mala. Dopiero Puig up&down dawala rade.
- Darek pomorze
Czyli główny pęd idzie na kasior???
Tak. U mnie szedl na kask powodujac hurgot w kasku i telepanie glowy przy wyzszych predkosciach.
- brakus
Miałem podobną szybę na elevence i służyła tylko do ozdoby lub przy bardzo mocnym leżeniu na baku coś tam dawała.
Zdecydowanie za mała. Moja ma wysokość 380 mm ( ta w linku 270 mm ) i dołożyłem jeszcze deflektor a wzrost 176.
- Darek pomorze
W mordę jeża,a tak mi się podoba sevena z tą szybą a i przy okazji liczyłem,że trochę osłoni od wiatru
Troche osloni. Od jajek do klaty
Żeby nie było ale dołożę swoje 3 grosze, żeby osłonić się cały przed wiatrem to szyba musi być wielka jak w skuteri
Większość szyb wali powietrzem w kask co czasami jest gorsze niż jazda bez szyby, ja sam zlikwidowałem ją w mojej SF (mniej huczało).
Teraz mam CBFe i też struga powietrza wali w kask i tylko zastosowanie szyby wyższej może temu częściowo zapobiec.
- brakus
a próbowałeś z deflektorem ?Większość szyb wali powietrzem w kask co czasami jest gorsze niż jazda bez szyby, ja sam zlikwidowałem ją w mojej SF (mniej huczało).
a ten na skuterze to ma tarcze policyjna nie szybę
Na forumie CBF pisali ze deflektor z ori szyba slabo dziala, ale mam zamiar wprobowac kiedys.
Zastanawiam sie nad akcesoryjna szyba.
goramo
A ja najbardziej wolałem właśnie taką konfigurację - ori szyba plus deflektor.Na forumie CBF pisali ze deflektor z ori szyba slabo dziala, ale mam zamiar wprobowac kiedys.
A próbowałem szyby akcesoryjnej, oraz akcesoryjnej plus deflektor.
- bkusmier
- Motocykl: cb750
Witam szanownych Kierowników.
Swoją cebulę kupiłem z czymś takim jak na foto poniżej, i zaraz na 2gi dzień to zdjąłem (a fe
Jeśli ktoś ma ochotę potestować - wystarczy odkurzyć i przykręcić 4 śruby - chętnie się pozbędę grata z półki za symboliczny czteropak
, a może komuś posłuży.
do odbioru w KRK, zainteresowanych proszę pisać na prv.
tutaj też kiedyś coś wpiszę
ale silniczek masz cacy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
