telepanie w kierownicy
yeti
witam dzis zauwazylem ze przy 80 km/h telepie kierownica luzu w glowce ramy nie ma w lagach tez moze to byc wina opony czy jeszcze czegos
- Motocykl: Było SF 750
Re: telepanie w kierownicy
2,5 ciśnienie jest ?
yeti
nie 2.2 jest
yeti
mowisz ze to zalezy od cisnienia w oponie
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
a ciężarek nie odpadł z felgi??
Mam to samo przy 65. Sprawdż wyważenie koła i przy okazji czy felga jest prosta.
yeti
wywazone sa bo zmienialem opone i specjalnie patrzylem czy dobrze wywazal bo bylo na maszynie 0 0
Olej w lagach.Kiedy był zmieniony?
yeti
tego to nie wiem
Może też być wyważenie tylnego koła.
yeti
ale tyl tez zmienialem za jednym razem i opony mam Michelin pilot road 2 tyl i przod i to z 2012 roku
Wróżb z fusów możesz przeczytać jeszcze wielemowisz ze to zalezy od cisnienia w oponie
Zacznij od najprostszej sprawy - ciśnienie w oponach tak jak pisałem 2,5 przód 2,8 - 2,9 tył ( patrz tabliczka na osłonie łańcucha).
Jężeli to nic nie pomoże, to jedną sprawę masz wyelimnowaną. Potem możesz cudować z olejami, cężarkiem w tylnim kole,
a może z nie równą nawierzchnią itd.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
mi też lata tak w granicach 60
a jak zdejme kufer to nie lata
wcześniej podejrzewałem owiewkę i to wszystko co tu bojce piszą
