telepanie w kierownicy
yeti
Postautor: yeti » 28 lip 2013, 18:46
witam dzis zauwazylem ze przy 80 km/h telepie kierownica luzu w glowce ramy nie ma w lagach tez moze to byc wina opony czy jeszcze czegos
Motocykl: Było SF 750
Re: telepanie w kierownicy
Postautor: TOMI » 28 lip 2013, 18:53
2,5 ciśnienie jest ?
yeti
Postautor: yeti » 28 lip 2013, 19:12
nie 2.2 jest
yeti
Postautor: yeti » 28 lip 2013, 19:16
mowisz ze to zalezy od cisnienia w oponie
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 28 lip 2013, 19:32
a ciężarek nie odpadł z felgi??
Postautor: Mariusz » 28 lip 2013, 19:35
Mam to samo przy 65. Sprawdż wyważenie koła i przy okazji czy felga jest prosta.
yeti
Postautor: yeti » 28 lip 2013, 19:41
wywazone sa bo zmienialem opone i specjalnie patrzylem czy dobrze wywazal bo bylo na maszynie 0 0
Postautor: Mariusz » 28 lip 2013, 21:40
Olej w lagach.Kiedy był zmieniony?
yeti
Postautor: yeti » 28 lip 2013, 21:50
tego to nie wiem
Postautor: Mariusz » 28 lip 2013, 21:56
Może też być wyważenie tylnego koła.
yeti
Postautor: yeti » 28 lip 2013, 22:13
ale tyl tez zmienialem za jednym razem i opony mam Michelin pilot road 2 tyl i przod i to z 2012 roku
Postautor: TOMI » 28 lip 2013, 22:39
Wróżb z fusów możesz przeczytać jeszcze wiele :roll:
Zacznij od najprostszej sprawy - ciśnienie w oponach tak jak pisałem 2,5 przód 2,8 - 2,9 tył ( patrz tabliczka na osłonie łańcucha).
Jężeli to nic nie pomoże, to jedną sprawę masz wyelimnowaną. Potem możesz cudować z olejami, cężarkiem w tylnim kole,
a może z nie równą nawierzchnią itd.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 30 lip 2013, 14:21
mi też lata tak w granicach 60 ;) a jak zdejme kufer to nie lata :mrgreen:
wcześniej podejrzewałem owiewkę i to wszystko co tu bojce piszą ;)
