Uszczelnianie połączeń airboxa
blazej
- Motocykl: cb 750
Czy ktoś wie czym można zakleić połączenie gum dolotowych do gaźników i airboxa? W originale jest tam taki czarny elastyczny kit. Ale po wyciąganiu gaźników trochę to spękało i zastanawiam się czym to poprawić? Są podobno takie masy uszczelniacze ale nie wiem jak się to to nazywa i gdzie kupić.
Re: Uszczelnianie połączeń airboxa
Silikon?
blazej
- Motocykl: cb 750
Tak tylko to musi być silikon odporny na benzynę wysokie i niskie temperatury. Więc szukam konkretnego produktu.
- marcysd
- Motocykl: K-750, DNIEPR, CB750
Też silikon. Tam nie ma wysokich temperatur. To jest dolot powietrza.
marcysd
blazej
- Motocykl: cb 750
http://motobajery.pl/silikon-czarny-rtv ... -2378.html
coś takiego znalazłem
No. I bedzie Pan zadowolony.
blazej
- Motocykl: cb 750
Wyczuwam lekką ironie ale ja dla swojej Haneczki wszystko co najlepsze
Absolutnie zadnej ironii w tym nie ma. Kupuj ten czarny rtv i bedzie dobrze.
Jeżeli chcesz najlepszy to polecę Ci czarny silikon REINZ`a. Dla mnie polecił go taki mechanik i w 100% podzielam Jego zdanie, a w razie "W" możesz tym śmiało zastąpić każda uszczelkę.
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-s ... 21875.html
kasprzak
- Motocykl: seven '93
tak przy okazji zdjętego kranika - wyczyściłeś filtr w baku ?
- Motocykl: Było SF 750
Poxipol np.bezbarwny - jak w mojej starej bemce trzymał górny kruciec z wężem od chłodnicy, to i tu tym bardziej wytrzyma.
Poxipol ma jedna drobna wade - po zstygnieciu nie jest nic a nic elastyczny, co moze miec tu znaczenie.
Możliwe, całkiem możliwe - jednak ja zacznę od tego jak bedę w potrzebie.
