Uszczelnianie połączeń airboxa
blazej
Motocykl: cb 750
Postautor: blazej » 26 maja 2013, 17:47
Czy ktoś wie czym można zakleić połączenie gum dolotowych do gaźników i airboxa? W originale jest tam taki czarny elastyczny kit. Ale po wyciąganiu gaźników trochę to spękało i zastanawiam się czym to poprawić? Są podobno takie masy uszczelniacze ale nie wiem jak się to to nazywa i gdzie kupić.
Re: Uszczelnianie połączeń airboxa
Postautor: KLOSZ » 26 maja 2013, 18:36
Silikon?
blazej
Motocykl: cb 750
Postautor: blazej » 26 maja 2013, 19:28
Tak tylko to musi być silikon odporny na benzynę wysokie i niskie temperatury. Więc szukam konkretnego produktu.
marcysd
Postautor: marcysd » 26 maja 2013, 19:32
Też silikon. Tam nie ma wysokich temperatur. To jest dolot powietrza.
marcysd
blazej
Motocykl: cb 750
Postautor: blazej » 26 maja 2013, 19:39
Postautor: KLOSZ » 26 maja 2013, 19:43
No. I bedzie Pan zadowolony.
blazej
Motocykl: cb 750
Postautor: blazej » 26 maja 2013, 19:49
Wyczuwam lekką ironie ale ja dla swojej Haneczki wszystko co najlepsze :)
Postautor: KLOSZ » 26 maja 2013, 20:34
Absolutnie zadnej ironii w tym nie ma. Kupuj ten czarny rtv i bedzie dobrze.
Postautor: szamanek5 » 26 maja 2013, 20:58
Jeżeli chcesz najlepszy to polecę Ci czarny silikon REINZ`a. Dla mnie polecił go taki mechanik i w 100% podzielam Jego zdanie, a w razie "W" możesz tym śmiało zastąpić każda uszczelkę.
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-s ... 21875.html
kasprzak
Motocykl: seven '93
Postautor: kasprzak » 26 maja 2013, 22:30
tak przy okazji zdjętego kranika - wyczyściłeś filtr w baku ?
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 26 maja 2013, 22:33
Poxipol np.bezbarwny - jak w mojej starej bemce trzymał górny kruciec z wężem od chłodnicy, to i tu tym bardziej wytrzyma.
Postautor: KLOSZ » 26 maja 2013, 22:51
Poxipol ma jedna drobna wade - po zstygnieciu nie jest nic a nic elastyczny, co moze miec tu znaczenie.
Postautor: TOMI » 27 maja 2013, 13:58
Możliwe, całkiem możliwe - jednak ja zacznę od tego jak bedę w potrzebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
