Obudzona honda po snie zimowym dymi
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Witam. Pytanie może dziwne, ale dla mnie ważne, czy normalne, że po zimowej przerwie honda dymi?? zrobiłem kilka kilometrów przy dodawaniu gazu z tłumików wychodzą kłębki dymu białego, jak też stoi na wolnych obrotach to też sobie dymi. Z góry dziękuję za odpowiedź.
- watson
- Motocykl: SF, DL1000
Re: Obudzona honda po snie zimowym dymi
Zupełnie normalne. Konklawe gaźników wybiera papieża.
- grzesiek
Generalnie przejechałem jakieś 5 km i nadal to jest. Wcześniej nie brała oleju jak cos. Obawiam się najgorszego;P
- Tomek_B
Jest niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza więc z wydechów lecą kłeby pary.
No właśnie
rosso-nero
- Motocykl: CB 750
Chyba już wybrałoZupełnie normalne. Konklawe gaźników wybiera papieża.
- woytazz-w1
...to normalne. Twoja maszyna się stęskniła i chce pojeździć - skoro ją zbudziłeś to jedź.
.... pal długo i namiętnie... lub nic. hej !
Hubert
Niczego się nie bój.
Weź lusterko, przyłóż do "pary wodnej" i zobaczysz krople wody!!!
Przy tej temperaturze, wilgotności będzie sporo "pary wodnej", do tego to "efekt" procesu spalania.
Nie ma się co martwić, sprawdź jedynie poziom płynu chłodzącego.
rosso-nero
- Motocykl: CB 750
Wkręcasz
- boyar
- Motocykl: cb 750 SF
poziom plynu chlodzacego w SF?? no chyba nie:P
nie ma co sie martwic - moja tez tak ma xD
No i wymiana powietrza w kołach na tegoroczne.
alex62
- Motocykl: CB 750 SevenFifty
Pompować trzeba póki zimne- więcej wejdzieNo i wymiana powietrza w kołach na tegoroczne.
Stary młody motonita
- watson
No ma w końcu chłodnicę oleju, ergo - olej za płyn chłodniczy robi, a jego poziom to ważna sprawa.poziom plynu chlodzacego w SF?? no chyba nie:P
Mi też wczoraj jakieś białe kłęby z tłumików poleciały, ale po rozgrzaniu było ok.
Obserwacja z dnia wczorajszego - 1*C to jednak nieco za chłodno. Ale jednego motocyklistę widziałem!
