Obudzona honda po snie zimowym dymi
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 01 lut 2013, 13:11
Witam. Pytanie może dziwne, ale dla mnie ważne, czy normalne, że po zimowej przerwie honda dymi?? zrobiłem kilka kilometrów przy dodawaniu gazu z tłumików wychodzą kłębki dymu białego, jak też stoi na wolnych obrotach to też sobie dymi. Z góry dziękuję za odpowiedź.
watson
Motocykl: SF, DL1000
Re: Obudzona honda po snie zimowym dymi
Postautor: watson » 01 lut 2013, 13:26
Zupełnie normalne. Konklawe gaźników wybiera papieża.
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 01 lut 2013, 13:34
Generalnie przejechałem jakieś 5 km i nadal to jest. Wcześniej nie brała oleju jak cos. Obawiam się najgorszego;P
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 01 lut 2013, 15:14
Jest niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza więc z wydechów lecą kłeby pary.
Postautor: wiesiek3d » 01 lut 2013, 15:31
No właśnie :)
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Postautor: rosso-nero » 01 lut 2013, 15:52
Chyba już wybrało ;) .
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 03 lut 2013, 23:15
...to normalne. Twoja maszyna się stęskniła i chce pojeździć - skoro ją zbudziłeś to jedź. :) .... pal długo i namiętnie... lub nic. hej !
Hubert
Postautor: Hubert » 05 lut 2013, 22:00
Niczego się nie bój.
Weź lusterko, przyłóż do "pary wodnej" i zobaczysz krople wody!!!
Przy tej temperaturze, wilgotności będzie sporo "pary wodnej", do tego to "efekt" procesu spalania.
Nie ma się co martwić, sprawdź jedynie poziom płynu chłodzącego.
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Postautor: rosso-nero » 06 lut 2013, 12:58
Wkręcasz :diabelek: ?
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 06 lut 2013, 13:23
poziom plynu chlodzacego w SF?? no chyba nie:P
nie ma co sie martwic - moja tez tak ma xD
Postautor: Mariusz » 06 lut 2013, 15:45
No i wymiana powietrza w kołach na tegoroczne.
alex62
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Postautor: alex62 » 07 lut 2013, 09:30
Pompować trzeba póki zimne- więcej wejdzie :rotfl:
Stary młody motonita
watson
Postautor: watson » 07 lut 2013, 10:36
No ma w końcu chłodnicę oleju, ergo - olej za płyn chłodniczy robi, a jego poziom to ważna sprawa.
Mi też wczoraj jakieś białe kłęby z tłumików poleciały, ale po rozgrzaniu było ok.
Obserwacja z dnia wczorajszego - 1*C to jednak nieco za chłodno. Ale jednego motocyklistę widziałem!
