Zestaw naprawczy kranika
- sztylu
Mam szybkie pytanie, z moim kranikiem jest wszystko OK (fajnie to brzmi), z kranikiem mojej sevenki także
. Nic nie cieknie, ale zdemontowałem bak paliwa do malowania, kranik jest wykręcony - czy warto "na wszelki wypadek" wymienić uszczelki itp. Zestaw naprawczy to ok 40 zł z wysyłką.
- lopuch
- Motocykl: black
Re: Zestaw naprawczy kranika
HMMM - a preferujesz prewencje i zakładasz gumke wcześniej, czy wolisz sie martwić przy zainstniałym problemie ??
Ja wole prewencje - pytanie czy wymieniając wszystko przypadkiem nie uzbierasz kwoty na nową Sevenke, cło i kontener
Amici fures témporum
- pektosol
- Motocykl: CB SevenFifty '95
wydaje mi się że bez sensu.
Kranik mozna zdemontować w miarę szybko, bez większych problemów i zawsze.
Oczuwiście można też iść inną drogą i (prze)inwestować.
Mądrość przychodzi z wiekiem,
- sztylu
Jedynym problemem w zdemontowaniu kranika jest paliwo
nie mniej jednak jest to śmierdzący problem (zawsze się wychlapie
- Stefan
Bez trudu można się zaopatrzyć choćby na Allegro w pompkę do paliwa (zwykła rurka plastikowa z poszerzoną częścią w kształcie zmarszczonego walca, w którym jest prosty zaworek) i wydoić benzynkę do ostatniej kropelki. Wtedy nic nie kapie, nie wylewa się i jest tak, jak ma być, he he
- sztylu
a ta pompka to od góry działa - znaczy się przez wlew paliwa?
- Stefan
Oczywiście, wkładasz rurkę przez wlew i po podpompowaniu wytwarza się podciśnienie tłocząc benzynkę. Proste i skuteczne.
- sztylu
A może można stan tych uszczelek jakoś ocenić. Rozbiorę kranik i zobaczę czy są do wymiany, czy się z tym wstrzymać? No chyba, że nie widać zużycia do czasu gdy zaczyna się lać z kranika?
Rozbierz i oceń.
Przy okazji przepłuczesz filterek.
- sztylu
Filterek już przeczyściłem, troche tam na nim syfiku było. Rozbiore ten kranik i pooglądam. W sumie może poprzedni właściciel wymieniał uszczelki - sprzęgło w końcu wymienił
OK zgodnie z zaleceniem Klosza edytuje, a nie robie nowego postu - niech mu będzie. Rozebrałem kranik, wszystkie uszczelki wyglądają dobrze, żadnych dziur, przetarć czy też innych objawów zużycia. Nie kupuje zestawu naprawczego.
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 20 gości
