Zestaw naprawczy kranika
sztylu
Postautor: sztylu » 28 paź 2009, 13:30
Mam szybkie pytanie, z moim kranikiem jest wszystko OK (fajnie to brzmi), z kranikiem mojej sevenki także :-). Nic nie cieknie, ale zdemontowałem bak paliwa do malowania, kranik jest wykręcony - czy warto "na wszelki wypadek" wymienić uszczelki itp. Zestaw naprawczy to ok 40 zł z wysyłką.
lopuch
Motocykl: black
Re: Zestaw naprawczy kranika
Postautor: lopuch » 28 paź 2009, 14:24
HMMM - a preferujesz prewencje i zakładasz gumke wcześniej, czy wolisz sie martwić przy zainstniałym problemie ?? :D
Ja wole prewencje - pytanie czy wymieniając wszystko przypadkiem nie uzbierasz kwoty na nową Sevenke, cło i kontener :)
Amici fures témporum ;)
pektosol
Motocykl: CB SevenFifty '95
Postautor: pektosol » 28 paź 2009, 14:42
wydaje mi się że bez sensu.
Kranik mozna zdemontować w miarę szybko, bez większych problemów i zawsze.
Oczuwiście można też iść inną drogą i (prze)inwestować.
Mądrość przychodzi z wiekiem,
sztylu
Postautor: sztylu » 28 paź 2009, 17:16
Jedynym problemem w zdemontowaniu kranika jest paliwo :-) nie mniej jednak jest to śmierdzący problem (zawsze się wychlapie :-( )
Stefan
Postautor: Stefan » 28 paź 2009, 19:09
Bez trudu można się zaopatrzyć choćby na Allegro w pompkę do paliwa (zwykła rurka plastikowa z poszerzoną częścią w kształcie zmarszczonego walca, w którym jest prosty zaworek) i wydoić benzynkę do ostatniej kropelki. Wtedy nic nie kapie, nie wylewa się i jest tak, jak ma być, he he
sztylu
Postautor: sztylu » 28 paź 2009, 19:21
a ta pompka to od góry działa - znaczy się przez wlew paliwa?
Stefan
Postautor: Stefan » 28 paź 2009, 21:40
Oczywiście, wkładasz rurkę przez wlew i po podpompowaniu wytwarza się podciśnienie tłocząc benzynkę. Proste i skuteczne.
sztylu
Postautor: sztylu » 01 lis 2009, 09:23
A może można stan tych uszczelek jakoś ocenić. Rozbiorę kranik i zobaczę czy są do wymiany, czy się z tym wstrzymać? No chyba, że nie widać zużycia do czasu gdy zaczyna się lać z kranika?
Postautor: lesor » 01 lis 2009, 13:39
Rozbierz i oceń.
Przy okazji przepłuczesz filterek.
sztylu
Postautor: sztylu » 01 lis 2009, 17:09
Filterek już przeczyściłem, troche tam na nim syfiku było. Rozbiore ten kranik i pooglądam. W sumie może poprzedni właściciel wymieniał uszczelki - sprzęgło w końcu wymienił :-)
OK zgodnie z zaleceniem Klosza edytuje, a nie robie nowego postu - niech mu będzie. Rozebrałem kranik, wszystkie uszczelki wyglądają dobrze, żadnych dziur, przetarć czy też innych objawów zużycia. Nie kupuje zestawu naprawczego.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 3 gości
