"Kolorowe kolektory"
Romek
Motocykl: CB 750 '97
Postautor: Romek » 28 paź 2009, 20:43
Mam pytanie czy "kolorowe kolektory " w sevence to efekt przegrzania silnika , ostrego użytkowania a może takie rzeczy dzieją się i są normalne po przejechaniu iluś tam kilometrów ?
Re: "Kolorowe kolektory"
Postautor: piotreek » 28 paź 2009, 21:04
Masz org układ wydechowy? W oryginale jest ruła w rułie i dla tego się nie koloryzują.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 22:29 przez piotreek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: KLOSZ » 28 paź 2009, 21:09
Jak ktos za dlugo na ssaniu trzyma przy rozgrzewaniu to i oryginaly teczowych barw nabieraja...
Stefan
Postautor: Stefan » 29 paź 2009, 18:58
Nie ma szans, to musi być jakieś totalne przegrzanie maszyny, nawet nie w korkach przy 30 stopniach C. Jeździsz na maksymalnych obrotach ?
Romek
Postautor: Romek » 08 lis 2009, 15:23
Nie jeżdżę na max obrotach bo dopiero mam zamiar kupić sevenkę :) ,pytam bo jak oglądam ogłoszenia to nieraz zdarzają sę "tęczowe"kolektory
Hubert
Postautor: Hubert » 08 lis 2009, 15:47
Możliwe że to wina złego składu mieszanki (zbyt uboga mieszanka = zbyt wysoka temperatura spalania).
Przy zakupie odkręciłbym dwie boczne świece i sprawdził jak wyglądają oraz zapytał się o spalanie Hondy, właściciel pewnie będzie chciał się pochwalić że pali bardzo mało i nigdy np. 5.5 nie przekroczył na 100 km.
pektosol
Motocykl: CB SevenFifty '95
Postautor: pektosol » 08 lis 2009, 18:30
w instrukcji obsługi Hornrt 600 i CB 750 pisze (str 55)
Gwałtowne otwieranie gazu lub wysokie obroty przez czas dłuższy niż 5 min. mogą spowodować odbarwienie rury wydechowej
Czyli kolorowe ruru = silnik pałowany,
Pytanie kolejne czy był pałowany na zimnym czy ciepłym oleju...
Ja takie egzemplarze omijałem szerokim łukiem.
Mądrość przychodzi z wiekiem,
sztylu
Postautor: sztylu » 09 lis 2009, 10:22
Mam oryginalny układ wydechowy nakulane ponad 80 kkm i kolektory bez przebarwień, gdzieniegdzie są zarysowane może i troszkę rdzy się znajdzie ale przebarwień temperaturowych - brak.
