"Kolorowe kolektory"
Romek
- Motocykl: CB 750 '97
Mam pytanie czy "kolorowe kolektory " w sevence to efekt przegrzania silnika , ostrego użytkowania a może takie rzeczy dzieją się i są normalne po przejechaniu iluś tam kilometrów ?
Re: "Kolorowe kolektory"
Masz org układ wydechowy? W oryginale jest ruła w rułie i dla tego się nie koloryzują.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 22:29 przez piotreek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak ktos za dlugo na ssaniu trzyma przy rozgrzewaniu to i oryginaly teczowych barw nabieraja...
- Stefan
Nie ma szans, to musi być jakieś totalne przegrzanie maszyny, nawet nie w korkach przy 30 stopniach C. Jeździsz na maksymalnych obrotach ?
Romek
Nie jeżdżę na max obrotach bo dopiero mam zamiar kupić sevenkę
,pytam bo jak oglądam ogłoszenia to nieraz zdarzają sę "tęczowe"kolektory
Hubert
Możliwe że to wina złego składu mieszanki (zbyt uboga mieszanka = zbyt wysoka temperatura spalania).
Przy zakupie odkręciłbym dwie boczne świece i sprawdził jak wyglądają oraz zapytał się o spalanie Hondy, właściciel pewnie będzie chciał się pochwalić że pali bardzo mało i nigdy np. 5.5 nie przekroczył na 100 km.
- pektosol
- Motocykl: CB SevenFifty '95
w instrukcji obsługi Hornrt 600 i CB 750 pisze (str 55)
Pytanie kolejne czy był pałowany na zimnym czy ciepłym oleju...
Ja takie egzemplarze omijałem szerokim łukiem.
Czyli kolorowe ruru = silnik pałowany,Gwałtowne otwieranie gazu lub wysokie obroty przez czas dłuższy niż 5 min. mogą spowodować odbarwienie rury wydechowej
Mądrość przychodzi z wiekiem,
- sztylu
Mam oryginalny układ wydechowy nakulane ponad 80 kkm i kolektory bez przebarwień, gdzieniegdzie są zarysowane może i troszkę rdzy się znajdzie ale przebarwień temperaturowych - brak.
