Tarcza hamulcowa z przodu - klepać, dorobić, kupić?
Iwan
Postautor: Iwan » 21 sie 2007, 21:53
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Hondy. Mam zwichrowaną lewą tarczę z przodu - dość nieznacznie, ale daje o sobie znać lekkim stukiem podczas jazdy, więc niestety chwilowo mój statek spoczywa w suchym doku (a ja nie jeżdzę - świeżo kupionym motocyklem :cenzura: )
Mam pytanie, jako do bardziej doświadczonych - czy lekko zwichrowaną tarczę:
a) klepać (większość motocyklistów odradza i ciężko znaleźć kogoś kto by to zrobił) - koszt ok 100 zł
b) dorobić w zakładzie metalowym (część motocyklistów odradza, część nie widzi przeszkód) - koszt ok 200-300 zł
c) dokupić zamiennik - larson (czy ktoś wie jakie oznaczenie w larsonie zamiennika nadaje sie do sevenki?) lub EBC MD1008 - koszt ok 500 zł
Nie ukrywam że cena gra rolę, bo mocno wyzbyłem się funduszy na zakup motocykla.
I jeszcze jedno pytanie - doczytałem gdzieś, że należałoby wymienić od razu 2 tarcze, bo będą się nieznacznie różniły (np zamiennik i oryginał). Czy to ma jakieś znaczenie czy to zwykłe naciągactwo sprzedawców?
Dzięki za wszelkie rady!
Postautor: Wojtek_K » 21 sie 2007, 22:10
ta tarcza to Twoje życie ....
a) :shock:
b) :shock:
c) uzbierać kasę i kupić, drogo ... ale bezpiecznie
nie widzę powodu do wymiany dwóch tarcz jeżeli druga jest OK
ADI
Postautor: ADI » 21 sie 2007, 23:31
Wydaje mi się, że można wymienić tylko jedną tarczę.
Poszukaj używanych tarcz na motobazarach (w Warszawie będzie za ok 3 tyg) lub w necie
Postautor: lesor » 22 sie 2007, 08:37
ostatnio było na preclach o prostowaniu tarczy:
> musiałem w coś przyfasolić ... Teraz pytanie czy da się bez większych
> strat naprawić taką tarczę: w imadło wkręcić, może podgrzać, pomóc
> młotkiem ...
Nie wkrecac, nie podgrzewac. Tarcza ma byc zamontowana na kole, a kolo na
motocyklu. Stosowac tylko bardzo delikarnie mlotek (przez drewniany kolek)
oraz bardzo intensywnie uzywac glowy zgodnie z przeznaczeniem (wcale nie do
noszenia czapki :)) )
Moze uda Ci sie troch uratowac, w razie czego niema nic do stracenia, tarcza
i tak jest pogieta.
> Czy tarcza po takiej operacji zostanie osłabiona? bo to jakby nie
> patrzył do hamowania jest.
Raczej nie bedzie idealnie prosta. To matoda na przedluzenie zycia tarczy
zanim kupisz nowa. Raczej nie na docelowa jazde.
Jeśli nie masz kasy - szukaj używki.
Jeśli nowe - kup dwie.
Postautor: Wojtas » 22 sie 2007, 08:46
Identyczne tarcze są w wielu modelach hondy: NTV 650, CBR 1000 i 600, . Ja dokupiłem 1 na motobazarze za 100 zł. Prostowanie, jeżeli już to w tokarce, i nie za pomocą młotka. Do takiego sposobu prostowania niestety jest potrzebny ktoś kto ma wyczucie i dużo cierpliwości.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2007, 12:17 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Iwan
Postautor: Iwan » 22 sie 2007, 11:31
OK dzięki za porady, przemyślę gruntownie
ADI
Postautor: ADI » 23 sie 2007, 09:57
A dlaczego dwie?
SEVENFIFTY sprzedana :-(
szkolenia bhp
MaRRcin
Postautor: MaRRcin » 25 sie 2007, 09:56
Bo jedna będzie się różniła wyglądem od drugiej, a to takie nie ładne :D
Iwan
Postautor: Iwan » 04 wrz 2007, 16:54
I otóż co zrobiłem:
na dzień dzisiejszy pojechałem ze znajomym magnesówką po tarczach i chwilowo tymczasowo do konca sezonu jest OK. Zobaczę ile wytrzyma, a potem poszukam lepszej opcji.
Piotr74
Postautor: Piotr74 » 05 wrz 2007, 09:50
Miałem podobny problem, wybrałem opcję zakupu nowej tarczy Lucas w InterMotors za 460 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 24 gości
