bt0-20 czy Michelin macadam 160-70-17?
PeterS
Motocykl: SF Evolution ];)
Postautor: PeterS » 19 maja 2007, 16:21
Hi, mam możliwość kupienia takich butów do CeBuli a sprzęcior drastycznie domaga się nowego obuwia :? .
Bridgestone jest z łatką dość dobrze zrobioną, natomiast o tym modelu Michelina słyszałem nienajlepsze opinie + jest to 160 zamiast 150.
Co byście z tych 2 modeli polecali? (pliz tylko bez sexu :mineta: i inputacji jakich gum kto używa)
iceq
Postautor: iceq » 19 maja 2007, 16:24
BT020R mam założoną na tył i uważam tą oponkę za jedna z najlepszych. To turystyczna opona ale w zakretach daje wczesniej znać że przeginasz z predkościa. Macadama też miałem ale w xx i moto super smigał. Wada jednyna i to zasłyszana tych opon to taka, że długo trzymają w zakrecie. Ale jak puszczą to po leżysz bracie. Na BT020R mam wrażenie, że jest pewniej. Ogolnie obie oponki to dobry wybór.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2007, 20:46 przez iceq, łącznie zmieniany 1 raz.
PeterS
Postautor: PeterS » 19 maja 2007, 20:09
Dzięki,
chyba postawię na battlaxa :grin:
Postautor: lesor » 21 maja 2007, 08:08
Zjeździłem dwie takie w Sevence i byłem bardzo zadowolony. Bez uślizgów.
Koledzy z mocniejszych maszyn, od sportowego stylu jazdy narzekali na nieprzewidywalność.
PeterS
Postautor: PeterS » 21 maja 2007, 08:33
Zakupiona :)
Po wyglądzie oponki wnioskuję, że łatwiej ją zamknąć niż moją poprzednią - bt054 :twisted:
P.S.
Jest BOSKA :yahoo:
Jej przyczepność kończy się zdecydowanie później niż zaczyna się mój strach :shock:
Postautor: piotreek » 05 lip 2007, 22:52
mam bt 020 i jest suuuuper na przodzie i tyle :-)
El Kriss
Motocykl: cb 750 i jakis inny
Postautor: El Kriss » 05 lip 2007, 23:13
w sumie to pytanie w stylu : czy jajko należy zaczynać od grubego czy od cienkiego końca ? Bierz co chcesz. To i to służy do jazdy. Dylematy zostaw nastoletnim panienkom.
dofo
powsinoga
Motocykl: SevenFifty '92
Postautor: dofo » 05 lip 2007, 23:14
Oczywiscie, ze cienkiego - tez mi pytanie :P
El Kriss
Postautor: El Kriss » 05 lip 2007, 23:20
a co to kuźwa za różnica ? celem jest wszamać jajco a nie końce obmacywać. W te i we wte smakuje.
dofo
powsinoga
Postautor: dofo » 05 lip 2007, 23:24
A co za roznica, czy partnerke zerzniesz, czy pokochasz... Od tego jak cos robisz, zalezy tez efekt koncowy :] Jedzenie jajeczka tez moze miec w sobie odrobine magii... :lol: :mrgreen:
El Kriss
Postautor: El Kriss » 05 lip 2007, 23:29
Dzejzysie, Ty kochasz od cienkiego końca a od grubego rżniesz ? Trzeba przy Tobie uważać na jajka...
PeterS
Postautor: PeterS » 06 lip 2007, 08:07
Czy masz w swoim pędzidle opony Heidenau? Dlaczego nie? Kupiłbyś je do FJR? :D
El Kriss
Postautor: El Kriss » 06 lip 2007, 08:20
Kupiłbym Heidenau do fjr tak jak kupuję czasem gumę używaną lub leżakowaną. Nie jestem teoretykiem od stolikowych dyskusji. Jeżdżę. Robię tysiące kilometrów. Żeby móc jeździć - wydaję czasem więcej na paliwo niż na wyposażenie topowych marek.
Michal
Motocykl: VFR800/CB750
Postautor: Michal » 06 lip 2007, 23:35
Nie wiem czy mogę się wypowiadac po przejechaniu parunastu tys km na mojej sewence ale mam awersje do opon używanych ,przerobiłem temat w aucie ,jako rozwiązanie dorażne ok ,ale jak chcesz jeżdzic moto dłużej to tylko nowe ....
Kocham życie -ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 18 gości
