Mam pytanko czy ktos miał podobny objaw.Krótkie trasy do pracy tak 5 km wszystko oki.
Po dłuższych wyprawach tzn jak silnik się mocniej rozgrzeje ( czyli tak po 10 km) mimo wrzucenia na luz kontrolka luzu się nie pali, czasem tylko zamruga jak się zmienia z jedynki na luz , ale się nie pali. Niby nic , ale upierdliwe ciagłe wolne puszczanie sprzęgła aby się przekonać czy ten luz wskoczył czy nie.
kontrolka luzu na rozgrzanym silniku
- pysio102
- Motocykl: ZRX 1200 S
Re: kontrolka luzu na rozgrzanym silniku
Wytarl sie styk
- pysio102
a da sie to wymienic czy trzeba cały czujnik? czy mozna cyny naniesc na styk ? i gdzie ten czujnik właściwie jest ?
Cyna sie wytrze w momencie i sie nie nadaje.
Serwisowka jest na forum sciagnij sobie i dowiesz sie gdzie jest czujnik.
Kosztuje grosze, nie ma co kombinowac z cyna moim zdaniem...
- Motocykl: Poszukuję
Gdzie to można dostać w dobrej cenie? Ja widzę minimum 400PLN....
No i tak kosztują te czujniki niestety...
A da się może coś zaślepić/zlutować żeby chociaż odpalał normalnie?
Bo w czasie jazdy luz sobie znajdę, ale jak nie świeci kontrolka to nie odpala:(
Mirek
Mirek
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Napraw sobie czujnik sprzęgła. Odpali wtedy bez kontrolki luzu .
Dzięki, dopiero zaczynam przygodę z CB750 nie sądziłem jednak że oba czujniki mogą byc kaput, na szczeście ten od sprzęgła widzę taniNapraw sobie czujnik sprzęgła. Odpali wtedy bez kontrolki luzu .
