Mam pytanko czy ktos miał podobny objaw.Krótkie trasy do pracy tak 5 km wszystko oki.
Po dłuższych wyprawach tzn jak silnik się mocniej rozgrzeje ( czyli tak po 10 km) mimo wrzucenia na luz kontrolka luzu się nie pali, czasem tylko zamruga jak się zmienia z jedynki na luz , ale się nie pali. Niby nic , ale upierdliwe ciagłe wolne puszczanie sprzęgła aby się przekonać czy ten luz wskoczył czy nie.
kontrolka luzu na rozgrzanym silniku
- pysio102
- Motocykl: ZRX 1200 S
Re: kontrolka luzu na rozgrzanym silniku
Wytarl sie styk
Romet Pegaz - CZ 350 - ETZ 250 - GS 500 - CB 750 SF - VFR 800 FI - GSXR 1000 - CBF 600 SA - VFR 800 FI - CB 600 HORNET S - ST 1100 - FZS 1000 -BMW K1200 GT - ZRX 1200 S ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- pysio102
a da sie to wymienic czy trzeba cały czujnik? czy mozna cyny naniesc na styk ? i gdzie ten czujnik właściwie jest ?
Cyna sie wytrze w momencie i sie nie nadaje.
Serwisowka jest na forum sciagnij sobie i dowiesz sie gdzie jest czujnik.
Kosztuje grosze, nie ma co kombinowac z cyna moim zdaniem...
Było: Pony 50, 2 x CBSF, FJR, Trampek, a jest GiejeS![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Motocykl: Poszukuję
Gdzie to można dostać w dobrej cenie? Ja widzę minimum 400PLN....
No i tak kosztują te czujniki niestety...
A da się może coś zaślepić/zlutować żeby chociaż odpalał normalnie?
Bo w czasie jazdy luz sobie znajdę, ale jak nie świeci kontrolka to nie odpala:(
Mirek
Mirek
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Napraw sobie czujnik sprzęgła. Odpali wtedy bez kontrolki luzu
Dzięki, dopiero zaczynam przygodę z CB750 nie sądziłem jednak że oba czujniki mogą byc kaput, na szczeście ten od sprzęgła widzę taniNapraw sobie czujnik sprzęgła. Odpali wtedy bez kontrolki luzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
