Biały syf w oleju
tomson
Biały syf w oleju
Brakuje mi pomysłów. Może ktoś miał podobną sytuację: przed zmianą oleju, na bagnecie i korku znajdowała się sustancja o konsystencji oleju i kolorze kawy z mlekiem. Zupełnie tak, jakby płyn chłodniczy dostał się do oleju, no ale przecież... Zmieniłem olej, przez 300 km było w porządku. Mam hydrauliczne sprzęgło, wczoraj zmieniłem płyn i po krótkiej przejażdżce sprawdziłem poziom oleju. I znowu to samo. Biały syf na bagnecie. Pomóżcie
Ta substancja to emulsja wodno-olejowa powstała w wyniku zmieszania sie oleju z wodą skroploną wewnątrz silnika. Jest to często spotykana przypadłość silników eksploatowanych na krótkich odcinkach przy dużych różnicach temperatur między dniem a nocą. Jest raczej b.mało prawdopodobne aby płyn z siłownika sprzęgła przedostawał się do oleju.
Zrób jeszcze parę km(500), dobrze rozgrzej silnik, zobacz czy dalej jest ten syf.Zastanawiam się jeszcze czy coś z tym zrobić
Jeżeli będzie, to wymień oliwkę.
Niestety nic to nie da, ponieważ woda skrapla się najwięcej od wewnętrznej strony pokrywy klawiaturyPo jeździe odkręcić korek wlewu oleju żeby woda odparowała?
- PeterS
- Motocykl: SF Evolution ];)
