Biały syf w oleju
tomson
Biały syf w oleju
Postautor: tomson » 14 mar 2007, 19:40
Brakuje mi pomysłów. Może ktoś miał podobną sytuację: przed zmianą oleju, na bagnecie i korku znajdowała się sustancja o konsystencji oleju i kolorze kawy z mlekiem. Zupełnie tak, jakby płyn chłodniczy dostał się do oleju, no ale przecież... Zmieniłem olej, przez 300 km było w porządku. Mam hydrauliczne sprzęgło, wczoraj zmieniłem płyn i po krótkiej przejażdżce sprawdziłem poziom oleju. I znowu to samo. Biały syf na bagnecie. Pomóżcie
Postautor: Wojtas » 14 mar 2007, 20:18
Ta substancja to emulsja wodno-olejowa powstała w wyniku zmieszania sie oleju z wodą skroploną wewnątrz silnika. Jest to często spotykana przypadłość silników eksploatowanych na krótkich odcinkach przy dużych różnicach temperatur między dniem a nocą. Jest raczej b.mało prawdopodobne aby płyn z siłownika sprzęgła przedostawał się do oleju.
tomson
Postautor: tomson » 14 mar 2007, 20:55
Dzięki za odpowiedź. Trochę mnie to uspokoiło. Zastanawiam się jeszcze czy coś z tym zrobić - tzn. zmienić jaszcze raz olej, przepłukać silnik, czy olać i jeździć dalej? :moto:
Postautor: lesor » 14 mar 2007, 21:03
Po jeździe odkręcić korek wlewu oleju żeby woda odparowała?
rybson13
Postautor: rybson13 » 14 mar 2007, 21:10
wrzoc fotki calej ten hydrauliki od sprzegla bo mam ochote sobie tak "spedalic" sevenke;D
Postautor: Wojtas » 15 mar 2007, 05:48
Zrób jeszcze parę km(500), dobrze rozgrzej silnik, zobacz czy dalej jest ten syf.
Jeżeli będzie, to wymień oliwkę.
Niestety nic to nie da, ponieważ woda skrapla się najwięcej od wewnętrznej strony pokrywy klawiatury :evil:, czyli w najwyższym punkcie silnika.
PeterS
Motocykl: SF Evolution ];)
Postautor: PeterS » 15 mar 2007, 11:57
Może na początek spuścić wodę z odmy - może jest jej tam za duzo i przez to się miesza (?)
