Easy pull clutch system
Hazell
Postautor: Hazell » 12 sty 2007, 13:00
Hej,
Czy ktoś słyszał o czymś takim jak wspomaganie sprzegla?
Podaje link - http://www.teamcc.com/eshopprod_cat_218 ... SYSTEM.htm
Podobno dziala ale zastanawiam sie w jaki sposob?
H.A.Z.E.L.L.
jaqbik
zbokus maximus
Motocykl: GQO K1200R
Postautor: jaqbik » 12 sty 2007, 13:52
Ha
durackie maszyny powymyślali bo siły w ręcach nie mieli :P :P :P
"Kiedy czuję pęd powietrza
Postautor: dofo » 12 sty 2007, 15:01
Moze wykorzystali proste patenty z mini-kolowrotkami? Tak jak starozytni Rzymianie...
Hazell
Postautor: Hazell » 12 sty 2007, 15:05
Po przemysleniu tematu wydaje mi sie niestety ze to pic na wode. Dziala pewnie na tej zasadzie ze bez tego ustrojstwa klamka wyciagniesz np. 3 cm linki a z ustrojstwem 2.5 co oznacza niepelne wysprzeglenie. Nie widze innej mozliwosci nie stosujac elektroniki czy hydrauliki jak np wspomaganie hamulcow w samochodach lub elektryczne wspomaganie kierownicy jak w punto.
H.A.Z.E.L.L.
elektrycerz
alkorycerz
Motocykl: CB 1300 (2006)
Postautor: elektrycerz » 13 lut 2007, 23:42
Ale do brzegu, do brzegu...po co w ogóle wspomaganie sprzęgła?
Ja wiem że gruchę się wali głównie prawą ręką - stąd u coponiektórych nerwowe zachowanie przy hamowaniu - ale czy SevenFifty to ma być hotel na kółkach czy jak? Jeszcze może niech loda robi...bez urazy.
iceq
Postautor: iceq » 14 lut 2007, 00:05
Tak mi sie wydaje ze w srodku znajduje sie uklad zwany wielokrazkiem. A na jakiejs stronce chwile temu wyczytalem ze zalecaja wymiane sprzegla na inne. Przystosowane do easy pull itd... bo faktycznie zuzycie cierne normalnego idzie znacznie do gory.
