Hej,
Czy ktoś słyszał o czymś takim jak wspomaganie sprzegla?
Podaje link - http://www.teamcc.com/eshopprod_cat_218 ... SYSTEM.htm
Podobno dziala ale zastanawiam sie w jaki sposob?
Easy pull clutch system
Hazell
H.A.Z.E.L.L.
Hazell
Po przemysleniu tematu wydaje mi sie niestety ze to pic na wode. Dziala pewnie na tej zasadzie ze bez tego ustrojstwa klamka wyciagniesz np. 3 cm linki a z ustrojstwem 2.5 co oznacza niepelne wysprzeglenie. Nie widze innej mozliwosci nie stosujac elektroniki czy hydrauliki jak np wspomaganie hamulcow w samochodach lub elektryczne wspomaganie kierownicy jak w punto.
H.A.Z.E.L.L.
- elektrycerz
- alkorycerz
- Motocykl: CB 1300 (2006)
Ale do brzegu, do brzegu...po co w ogóle wspomaganie sprzęgła?Po przemysleniu tematu wydaje mi sie niestety ze to pic na wode. Dziala pewnie na tej zasadzie ze bez tego ustrojstwa klamka wyciagniesz np. 3 cm linki a z ustrojstwem 2.5 co oznacza niepelne wysprzeglenie. Nie widze innej mozliwosci nie stosujac elektroniki czy hydrauliki jak np wspomaganie hamulcow w samochodach lub elektryczne wspomaganie kierownicy jak w punto.
Ja wiem że gruchę się wali głównie prawą ręką - stąd u coponiektórych nerwowe zachowanie przy hamowaniu - ale czy SevenFifty to ma być hotel na kółkach czy jak? Jeszcze może niech loda robi...bez urazy.
- iceq
Tak mi sie wydaje ze w srodku znajduje sie uklad zwany wielokrazkiem. A na jakiejs stronce chwile temu wyczytalem ze zalecaja wymiane sprzegla na inne. Przystosowane do easy pull itd... bo faktycznie zuzycie cierne normalnego idzie znacznie do gory.wydaje mi sie niestety ze to pic na wode. Dziala pewnie na tej zasadzie ze bez tego ustrojstwa klamka wyciagniesz
