Olej w lagach ? Telepanie w kierownicy.
Loobuzz
Panowie pytanie, przy około 50, 40 km/h jak puszce kierownice zaczyna telepać lewo prawo i narasta... gdzieś wyczytałem ze może być to wina oleju w lagach... spotkał się ktoś z tym z Was ?
Re: Olej w lagach ? Telepanie w kierownicy.
Poszukaj na forum temat wielokrotnie walkowany.
Pierwszo zacznij od opony sprawdź wyważenie czy masz wiatr w oponie później łożysko główki ramy i na koniec olej w lagach.
Loobuzz
Na początku sezonu było wszystko dobrze, opony niwe i wyważone. Motocykl długo stał wcześniej i może podczas użytkowania wyszło ze olej ma dość.. a łożysko jak sprawdzić ?
- Hondafan
- Motocykl: CB 750 SF
olej w lagach to jedna z ostatnich przyczyn shimmy
Klasyczny TS i
- Motocykl: CBF 1000
A może założyłeś kufer na tył? Pytam całkiem serio.
Loobuzz
Założyłem. Myślisz ze ma to znaczenie ?
- Skrytobojca
- Motocykl: Seven-Fifty 96r
Ja 2 miesiące temu kupiłem największy kufer jaki się dało Givi V56NN, przy każdej prędkości do 170KM/h (wiecej nie próbowałem
) było wszystko ok z trakcją u mnie
Loobuzz
Widzisz przejechałem się bez kufra i problem jakby zniknął a tak się rozpędzalem do 100 i puszczałem Koreę przy 80-60 zaczynało telepać i jak nie łapałem kiery to narastało... wystarczyło dotknąć rękami i ustawało... i teraz pytanie czy da radę jakoś to ogarnąć z kufrem ? Czy się tym nie przejmować... czy zbytnio nie jest to bezpieczne ?
Loobuzz
Olej w lagach o tak wymienię w zimie ale raczej nic to nie zmieni...
Ja się przyzwyczaiłem. Po postu, wiem przy jakiej prędkości nie puszczać kierownicy.
Zbigniew
Może to minimalizm motocyklowożyciowy, ale jest to chyba jedyne rozwiązanie. Też już wiem, przy jakiej prędkości nie puszczać kierownicy, gdy mam kufry.
