Olej w lagach ? Telepanie w kierownicy.
Loobuzz
Postautor: Loobuzz » 20 paź 2017, 09:37
Panowie pytanie, przy około 50, 40 km/h jak puszce kierownice zaczyna telepać lewo prawo i narasta... gdzieś wyczytałem ze może być to wina oleju w lagach... spotkał się ktoś z tym z Was ?
Re: Olej w lagach ? Telepanie w kierownicy.
Postautor: marcin_z » 20 paź 2017, 11:05
Poszukaj na forum temat wielokrotnie walkowany.
Pierwszo zacznij od opony sprawdź wyważenie czy masz wiatr w oponie później łożysko główki ramy i na koniec olej w lagach.
Loobuzz
Postautor: Loobuzz » 20 paź 2017, 11:35
Na początku sezonu było wszystko dobrze, opony niwe i wyważone. Motocykl długo stał wcześniej i może podczas użytkowania wyszło ze olej ma dość.. a łożysko jak sprawdzić ?
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 20 paź 2017, 14:21
olej w lagach to jedna z ostatnich przyczyn shimmy
Klasyczny TS i :calus_dupa:
Postautor: Mariusz » 20 paź 2017, 23:18
A może założyłeś kufer na tył? Pytam całkiem serio.
Loobuzz
Postautor: Loobuzz » 21 paź 2017, 10:09
Założyłem. Myślisz ze ma to znaczenie ?
Skrytobojca
Motocykl: Seven-Fifty 96r
Postautor: Skrytobojca » 21 paź 2017, 10:19
Ja 2 miesiące temu kupiłem największy kufer jaki się dało Givi V56NN, przy każdej prędkości do 170KM/h (wiecej nie próbowałem :>) było wszystko ok z trakcją u mnie :)
Loobuzz
Postautor: Loobuzz » 21 paź 2017, 10:46
Widzisz przejechałem się bez kufra i problem jakby zniknął a tak się rozpędzalem do 100 i puszczałem Koreę przy 80-60 zaczynało telepać i jak nie łapałem kiery to narastało... wystarczyło dotknąć rękami i ustawało... i teraz pytanie czy da radę jakoś to ogarnąć z kufrem ? Czy się tym nie przejmować... czy zbytnio nie jest to bezpieczne ?
Loobuzz
Postautor: Loobuzz » 21 paź 2017, 10:47
Olej w lagach o tak wymienię w zimie ale raczej nic to nie zmieni...
Postautor: Mariusz » 22 paź 2017, 17:16
Ja się przyzwyczaiłem. Po postu, wiem przy jakiej prędkości nie puszczać kierownicy.
Zbigniew
Postautor: Zbigniew » 23 paź 2017, 01:28
Może to minimalizm motocyklowożyciowy, ale jest to chyba jedyne rozwiązanie. Też już wiem, przy jakiej prędkości nie puszczać kierownicy, gdy mam kufry.
