Opinia o motocyklu
steve_pl
Opinia o motocyklu
Witam przymierzam się do zakupu mojego pierwszego motocyklu. Po rozpoczęciu poszukiwaniach, natrafiłem na model Hondy Cb750 seven fifty i ja chcę. Co sądzicie o tym egzemplarzu:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6541460284
Re: Opinia o motocyklu
Wyglada niezle. Lezala na prawej stronie, ale to nie grzech.
Pytanie jak serducho sie miewa. Trzebaby posluchac.
Przebieg wyglada na prawdopodobny patrzac na stan naciagu lancucha (wyglada na to, ze to drugi zestaw napedowy po pierwszym - fabrycznym).
Ogladaj, sluchaj, targuj sie i kupuj.
Steve_pl
Hej, dzięki za opinie
dzisiaj umawiam się na oględziny. seven fifty ma hydrauliczne regulacje luzow na zaworach, rozumiem że po odpaleniu zimnego silnika przez pewien czas będzie słychać pracę zaworów, a po pewnej chwili już nie powinienem ich słyszeć?
Na początku moga pracowac troche glosniej, a chwile po odpaleniu, jak kasatory wypelnia sie olejem, powinno byc juz ciszej.
Zwróć tez uwage, czy nie slychac dzwonienia lancuszka napedzajacego alternator.
reles
- Motocykl: vfr 750 rc36II
Dzwonienie to bardzo ładne określenie, ale w praktyce to jest nieregularne napier***anie nie do pomylenia z czymkolwiek innym.
Tys prowda...
Steve_pl
Hej, jestem po ogledzinach i słychać stuki nieregularne z alternatora, jak zalaczyl światła to ucichlo, czy to poważne?trudne w naprawie?kosztowne? Bo tak motocykl piękny.
Steve_pl
Aaa jeszcze zapomniałem dodać że troszkę dodanie gazu też eliminuje albo wyglusza problem, mówił że to łożysko ale czy napewno?
Łańcuch alternatora stuka.
Steve_pl
Hej, czyli 300 łańcuch, 300 napinacz, i najlepiej jeszcze rozrzad zrobić? Jaki koszt robocizny?
Cena z kosmosu jak za ten rocznik z napinaczem łańcucha alternatora do wymiany.
Robocizna to pewnie 800-1000 zł, łańcucha alternatora nie wymieniaj, tylko jego napinacz.
Łańcuch rozrządu to faktycznie przy okazji, ale tylko i wyłącznie bez rozpinania tegoż, skoro silnik rozpoławiany będzie.
Rozwaliło mnie to "plombowanie" śrub czerwoną farbą mające świadczyć o czym? że nikt nic nie robił przy tym motocyklu? że się śruby same nie odkręcają? to nie harley..
Podpowiem że teraz wysyp po sezonowy będzie spory, poczekaj trochę, może ktoś z tego forum będzie sprzedawał, szał zakupów zaczyna się koło marca.
Ja się przymierzam do sprzedaży więc jak masz nie daleko to zapraszam może się dogadamy
Steve_pl
Hej, motocykl kupiony, utargowalem się na 5 tys. I jestem zadowolony, oglądałem dwa inne i ten jest nieporównywalnie lepszym stanie.
I tylko to się liczyHej, motocykl kupiony, utargowalem się na 5 tys. I jestem zadowolony.
