Opinia o motocyklu
steve_pl
Opinia o motocyklu
Postautor: steve_pl » 07 paź 2016, 23:30
Witam przymierzam się do zakupu mojego pierwszego motocyklu. Po rozpoczęciu poszukiwaniach, natrafiłem na model Hondy Cb750 seven fifty i ja chcę. Co sądzicie o tym egzemplarzu:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6541460284
Re: Opinia o motocyklu
Postautor: KLOSZ » 08 paź 2016, 11:30
Wyglada niezle. Lezala na prawej stronie, ale to nie grzech.
Pytanie jak serducho sie miewa. Trzebaby posluchac.
Przebieg wyglada na prawdopodobny patrzac na stan naciagu lancucha (wyglada na to, ze to drugi zestaw napedowy po pierwszym - fabrycznym).
Ogladaj, sluchaj, targuj sie i kupuj.
Steve_pl
Postautor: Steve_pl » 08 paź 2016, 12:29
Hej, dzięki za opinie :-) dzisiaj umawiam się na oględziny. seven fifty ma hydrauliczne regulacje luzow na zaworach, rozumiem że po odpaleniu zimnego silnika przez pewien czas będzie słychać pracę zaworów, a po pewnej chwili już nie powinienem ich słyszeć?
Postautor: KLOSZ » 08 paź 2016, 13:38
Na początku moga pracowac troche glosniej, a chwile po odpaleniu, jak kasatory wypelnia sie olejem, powinno byc juz ciszej.
Zwróć tez uwage, czy nie slychac dzwonienia lancuszka napedzajacego alternator.
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 08 paź 2016, 14:53
Dzwonienie to bardzo ładne określenie, ale w praktyce to jest nieregularne napier***anie nie do pomylenia z czymkolwiek innym.
Postautor: KLOSZ » 08 paź 2016, 17:36
Tys prowda...
steve_pl
Postautor: steve_pl » 08 paź 2016, 18:36
Super dzięki za informację, napewno mi pomogą w ocenie :)
Steve_pl
Postautor: Steve_pl » 09 paź 2016, 18:38
Hej, jestem po ogledzinach i słychać stuki nieregularne z alternatora, jak zalaczyl światła to ucichlo, czy to poważne?trudne w naprawie?kosztowne? Bo tak motocykl piękny.
Steve_pl
Postautor: Steve_pl » 09 paź 2016, 22:07
Aaa jeszcze zapomniałem dodać że troszkę dodanie gazu też eliminuje albo wyglusza problem, mówił że to łożysko ale czy napewno?
Motocykl: GSF 1250 SA
Postautor: wiesiek3d » 10 paź 2016, 09:13
Łańcuch alternatora stuka.
Steve_pl
Postautor: Steve_pl » 10 paź 2016, 13:42
Hej, czyli 300 łańcuch, 300 napinacz, i najlepiej jeszcze rozrzad zrobić? Jaki koszt robocizny?
Postautor: Wojtas » 10 paź 2016, 18:50
Cena z kosmosu jak za ten rocznik z napinaczem łańcucha alternatora do wymiany.
Robocizna to pewnie 800-1000 zł, łańcucha alternatora nie wymieniaj, tylko jego napinacz.
Łańcuch rozrządu to faktycznie przy okazji, ale tylko i wyłącznie bez rozpinania tegoż, skoro silnik rozpoławiany będzie.
Rozwaliło mnie to "plombowanie" śrub czerwoną farbą mające świadczyć o czym? że nikt nic nie robił przy tym motocyklu? że się śruby same nie odkręcają? to nie harley.. :)
Podpowiem że teraz wysyp po sezonowy będzie spory, poczekaj trochę, może ktoś z tego forum będzie sprzedawał, szał zakupów zaczyna się koło marca.
Postautor: marcin_z » 10 paź 2016, 19:51
Ja się przymierzam do sprzedaży więc jak masz nie daleko to zapraszam może się dogadamy
Steve_pl
Postautor: Steve_pl » 10 paź 2016, 19:53
Hej, motocykl kupiony, utargowalem się na 5 tys. I jestem zadowolony, oglądałem dwa inne i ten jest nieporównywalnie lepszym stanie.
Postautor: Wojtas » 10 paź 2016, 21:09
Hej, motocykl kupiony, utargowalem się na 5 tys. I jestem zadowolony.
I tylko to się liczy :jupi:
Wróć do „100 pytań do...”
