Czujnik biegu jałowego
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 20 maja 2014, 12:08
Sprawdzałem na forum, że temat tego czujnika był już poruszany jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc pozwoliłem sobie dodać nowy wątek. Kwestia czujnika w modelu SF jest chyba jakimś kiepskim rozwiązaniem ze strony Hondy, bo cena oryginału jest bliska 400zł natomiast trafić używkę jest prawie nie możliwe. U mnie sytuacja jest tego typu, że kontrolka nie sygnalizuje wskoczenia luzu, a co za tym idzie np. nie można odpalić motocykla na bocznej stópce i to uważam za największy chyba mankament. Udało mi się zakupić wspomniany czujnik z rozbitego motocykla okazuje się jednak że ma zbyt długi zakres luzu, tzn.kontrolka świeci się gdy w motocyklu fizycznie jest luz a także w momencie wbicia 1 biegu. Pytanie czy te czujniki były też w różnych wersjach, bo zastanawiam się czemu osobie od której kupiłem działał poprawnie a u nie zahacza o 1 bieg. Czy ewentualnie jest jakiś sposób żeby rozebrać ten czujnik i skorygować zakres w jakim jest zwarcie (choć wygląda raczej na szczelny :sciana: )lub czy któryś z kolegów rozbierał to może w swoim sprzęcie i pamięta jak daleko po wychyleniu tego czujnika na multimetrze widać zwarcie? Gdyby ta część była łatwiej dostępna to można by podjechać do sklepu i sobie sprawdzić ale wtedy nikt pewnie nie szukałby używek :D
Re: Czujnik biegu jałowego
Postautor: KLOSZ » 20 maja 2014, 13:28
A masz podkladke miedziana pod tym czujnikiem? Bo jak nie dales podkladki, to czujnik jest zbyt gleboko wkrecony i moze tak sie dziac jak u Ciebie.
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 20 maja 2014, 14:03
Kolego ty pewnie mówisz o takim czujniku jak na poniższym zdjęciu:
u mnie w SF jest natomiast taki czujnik
i w moim przypadku chyba nie ma takiej uszczelki, ale może jestem w błędzie.
Nie mniej chodzi o to, że ta część która się kręci w zbyt dużym zakresie obrotu trzyma zwarcie i przez to po wbicu 1 biegu dalej sygnalizacja neutral się świeci.
Postautor: KLOSZ » 20 maja 2014, 14:19
Fakt - skleroza zadzialala niezawodnie :)
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 20 maja 2014, 14:40
:) no właśnie i tu jest problem cały, że ten 1 czujnik jest za grosze a tego drugiego nie ma a jak jest to za kosmiczne pieniądze jak na czujnik i dla tego też pytanie czy da się jakoś zmodernizować bo ten który kupiłem działa "prawie" dobrze :) nie mniej wolałbym żeby na 1 nie świecił się neutral :)
kaszka1035
Motocykl: Honda cb 750
Postautor: kaszka1035 » 20 maja 2014, 21:37
Witam.
Mam ten sam problem od dwóch lat i jakoś jeżdżę, ale wkurza mnie to.
Czujnik był dwa razy czyszczony, w sumie nic to nie dało.
Czekam na promocję i będę musiał kupić nowy.
Pozdrawiam.
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 20 maja 2014, 23:09
To polecam się pamięci kolegi i jakby była jakaś promocja to też bym się pisał na zakup, bo obecna cena, info z dzisiaj :diabelek: to 375zł a to lekka przesada. A piszesz, że problem ten sam, to pytanie czy nie wykrywa Ci neutralnego tak jak u mnie w motocyklu czy przeciąga neutralny na 1 bieg, tak jak w tym czujniku który kupiłem i miał być sprawny :? i pytanie jak czyściłeś ten czujnik, bo on wygląda jakby był nierozbieralny, a może warto spróbować.
kaszka1035
Postautor: kaszka1035 » 21 maja 2014, 16:38
Witam.
Czujnik robili/czyścili mechanicy podczas przygotowania do sezonu, ja mam dwie lewe ręce :)
Objaw jest następujący, zwłaszcza jak silnik jest nagrzany, jak redukuję biegi to NEUTRAL albo się zapali albo nie, pomaga "machanie" wajchą biegów.
Bywa też tak, że zgaszę na NEUTRALU (pali się kontrolka) zapalam i NEUTRALA brak.
Jak pisałem wcześniej doraźnym rozwiązaniem jest "machaniem" wajchą biegów.
Pozdrawiam.
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 21 maja 2014, 23:07
U mnie ten czujnik "żyje własnym życiem" i tak na prawdę nie ma reguły ani metody na to żeby się zapalił. Jak znajdę wolną chwilę to skoro i tak mam jeden wymontowany to spróbuje go rozebrać, bo tak ogólnie to on wygląda na nierozbieralny i na pierwszy rzut oka jedyne czyszczenie jakie przychodzi mi na myśl to przeczyszczenie styku, ale to jest jeden pin taki dość masywny więc raczej mało prawdopodobne żeby to było tak zabrudzone żeby tego styku właśnie nie było. Z ciekawostek sprawdzałem sobie w necie i można wyrwać te oryginalne czujniki w cenie ok 55USD, ale jak doliczysz sobie do tego koszt transportu z USA a niech jeszcze co dołożą to gra nie warta świeczki. Szkoda że Honda tak sobie cen ten element...
kaszka1035
Postautor: kaszka1035 » 21 maja 2014, 23:52
Nie wiesz jakie ceny są w Niemczech lub Austrii?
Mam zaplanowany wyjazd z kumplami w tamte rejony w czerwcu.
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 22 maja 2014, 08:08
Wiesz co, ten czujnik w katalogu Hondy ma p/n: 35759-MW3-671 i jest dostępny również na niemieckich stronach ale to cenowo jak u nas wychodzi niestety, przynajmniej z tego co mi udało się poszukać
http://zsf-motorrad.de/product/15265
graphia76
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: graphia76 » 22 maja 2014, 09:40
Mnie Neutral pali się i na luzie i na jedynce i na dwójce! Ale..... jakoś nie wiem... mam chyba czułą stopę i potrafię wyłapać luz zbijając praktycznie z każdego biegu... ja to olewam, nie da 350 zł za to....
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 22 maja 2014, 09:57
To kolega ma ten sam przypadek jak ja w czujniku który kupiłem i miał być dobry :wsciekly: ale widać on po prostu psuje się na różny sposób. Może Honda da upust na zakup zbiorowy 8) tych czujników, bo jak widzę pewnie więcej użytkowników tego modelu ma ten problem :diabelek:
graphia76
Postautor: graphia76 » 22 maja 2014, 10:05
Chętnie w ogóle tą diodę N wyłączę coby zamieszania mi nie robiła podczas jazdy :)
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 22 maja 2014, 10:54
Ogólnie ten czujnik można odpiąć zupełnie i nie będzie nic rozpraszało podczas jazdy :)
graphia76
Postautor: graphia76 » 22 maja 2014, 11:07
A no właśnie
porter
Motocykl: SevenFifty '98
Postautor: porter » 25 cze 2014, 00:39
Witajcie
mam podobny problem.
U mnie świeci się również na II biegu.
Może jak kupimy hurtem to będzie taniej ;)
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 09 lip 2014, 10:56
Kolego porter, to jak w Biedronce :) kupując wielosztuki będzie taniej :) Ja już mam temat rozwiązany. Kupiłem drugą używkę i ta działa puki co :) obawiam się że to chyba jednak tańsze rozwiązanie, bo jak nówka kosztuje 375zł to niech dadzą z 10% rabatu to i tak jeszcze cały czas sporo, ale może jak by ich skusić ilością to byłoby lepiej.
Ps: widzę że kolega też z Bydgoszczy, a ostatnio nawet widziałem taką sevenkę w niebieskim kolorze, może akurat? Bo już się bałem że sam śmigam klasykiem po Bydzi :)
kaszka1035
Postautor: kaszka1035 » 09 lip 2014, 21:34
Cześć.
Pytanko, małe, a gdzie dostałeś używkę?
Szukam, szukam i nic :)
Pozdrawiam.
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 10 lip 2014, 08:38
Hej!
Wiesz co ja szukam na OLX.pl i tam znalazłem gościa który sprzedawał moto na części i ładnie poprosiłem żeby mi wykręcił, trochę się wzbraniał bo mówił ze chce silnik w całości sprzedać, ale jak mu wytłumaczyłem że to nie jest w bloku silnika to jakoś poszło :) Żeby ktoś wystawiał sam czujnik to się jeszcze nie spotkałem. Od razu mogę Ci powiedzieć, że tej aukcji nie polecam ( http://olx.pl/oferta/honda-cb-750-seven ... 1145248bdd ) bo ja kupiłem pierwszy czujnik od niego ale u mnie akurat nie działał (pokazywał luz do II biegu), a z tego co widzę to jedyny na teraz wystawiony rozbitek. Ogólnie ten czujnik można sprawdzić multimetrem na zwarcie przed zakupem, ale to byś musiał znaleźć kogoś w okolicy, bo tak to ciężko komuś telefonicznie wytłumaczyć w jakim zakresie powinien mieć to zwarcie :)
Postautor: bogd74 » 27 paź 2017, 08:50
Dołączę się do tematu bo mi też luz świeci non stop....miałem trochę czasu i rozebrałem i wnioski:
-czujnik ok :jupi:
-ułamane "coś" co wychodzi ze skrzyni :(
-brak łącznika (nawet nie wiem jak to ma być połączone)
Więc pytanie jak ma być połączony czujnik z ośką ze skrzyni.
Proszę o foty jak co albo schemat jakiś :roll:
ObrazekObrazek
Postautor: bogd74 » 03 lis 2017, 07:39
Nikt? Nic?
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 03 lis 2017, 10:00
@bogd74
Tak powinno to wygladac po wyciagnieciu
Postautor: bogd74 » 03 lis 2017, 22:10
No to u mnie jest całkiem inaczej....te wypusty są dłuższe (jeden ułamany) no i niema tej "osłony".... a jak się łączy z czujnikiem?
carlos74
Postautor: carlos74 » 06 lis 2017, 09:29
Zobacz tu czy to cos ci da :-)
https://www.bike-parts-honda.de/pieces- ... Y+750.html
, ja tego nie rozbieralem jeszcze wiec nawet nie wiem co i jak. Na twoich fotkach wyglada to tak jak by ta oslona byla z drugiej strony (twoja fotka z prawej strony).
