Sprawdzałem na forum, że temat tego czujnika był już poruszany jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc pozwoliłem sobie dodać nowy wątek. Kwestia czujnika w modelu SF jest chyba jakimś kiepskim rozwiązaniem ze strony Hondy, bo cena oryginału jest bliska 400zł natomiast trafić używkę jest prawie nie możliwe. U mnie sytuacja jest tego typu, że kontrolka nie sygnalizuje wskoczenia luzu, a co za tym idzie np. nie można odpalić motocykla na bocznej stópce i to uważam za największy chyba mankament. Udało mi się zakupić wspomniany czujnik z rozbitego motocykla okazuje się jednak że ma zbyt długi zakres luzu, tzn.kontrolka świeci się gdy w motocyklu fizycznie jest luz a także w momencie wbicia 1 biegu. Pytanie czy te czujniki były też w różnych wersjach, bo zastanawiam się czemu osobie od której kupiłem działał poprawnie a u nie zahacza o 1 bieg. Czy ewentualnie jest jakiś sposób żeby rozebrać ten czujnik i skorygować zakres w jakim jest zwarcie (choć wygląda raczej na szczelny
Czujnik biegu jałowego
przemas_82
)lub czy któryś z kolegów rozbierał to może w swoim sprzęcie i pamięta jak daleko po wychyleniu tego czujnika na multimetrze widać zwarcie? Gdyby ta część była łatwiej dostępna to można by podjechać do sklepu i sobie sprawdzić ale wtedy nikt pewnie nie szukałby używek
Re: Czujnik biegu jałowego
A masz podkladke miedziana pod tym czujnikiem? Bo jak nie dales podkladki, to czujnik jest zbyt gleboko wkrecony i moze tak sie dziac jak u Ciebie.
przemas_82
Kolego ty pewnie mówisz o takim czujniku jak na poniższym zdjęciu:
u mnie w SF jest natomiast taki czujnik
i w moim przypadku chyba nie ma takiej uszczelki, ale może jestem w błędzie.
Nie mniej chodzi o to, że ta część która się kręci w zbyt dużym zakresie obrotu trzyma zwarcie i przez to po wbicu 1 biegu dalej sygnalizacja neutral się świeci.
Fakt - skleroza zadzialala niezawodnie
przemas_82
kaszka1035
- Motocykl: Honda cb 750
Witam.
Mam ten sam problem od dwóch lat i jakoś jeżdżę, ale wkurza mnie to.
Czujnik był dwa razy czyszczony, w sumie nic to nie dało.
Czekam na promocję i będę musiał kupić nowy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
przemas_82
To polecam się pamięci kolegi i jakby była jakaś promocja to też bym się pisał na zakup, bo obecna cena, info z dzisiaj
to 375zł a to lekka przesada. A piszesz, że problem ten sam, to pytanie czy nie wykrywa Ci neutralnego tak jak u mnie w motocyklu czy przeciąga neutralny na 1 bieg, tak jak w tym czujniku który kupiłem i miał być sprawny
i pytanie jak czyściłeś ten czujnik, bo on wygląda jakby był nierozbieralny, a może warto spróbować.
kaszka1035
Witam.
Czujnik robili/czyścili mechanicy podczas przygotowania do sezonu, ja mam dwie lewe ręce
Objaw jest następujący, zwłaszcza jak silnik jest nagrzany, jak redukuję biegi to NEUTRAL albo się zapali albo nie, pomaga "machanie" wajchą biegów.
Bywa też tak, że zgaszę na NEUTRALU (pali się kontrolka) zapalam i NEUTRALA brak.
Jak pisałem wcześniej doraźnym rozwiązaniem jest "machaniem" wajchą biegów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
przemas_82
U mnie ten czujnik "żyje własnym życiem" i tak na prawdę nie ma reguły ani metody na to żeby się zapalił. Jak znajdę wolną chwilę to skoro i tak mam jeden wymontowany to spróbuje go rozebrać, bo tak ogólnie to on wygląda na nierozbieralny i na pierwszy rzut oka jedyne czyszczenie jakie przychodzi mi na myśl to przeczyszczenie styku, ale to jest jeden pin taki dość masywny więc raczej mało prawdopodobne żeby to było tak zabrudzone żeby tego styku właśnie nie było. Z ciekawostek sprawdzałem sobie w necie i można wyrwać te oryginalne czujniki w cenie ok 55USD, ale jak doliczysz sobie do tego koszt transportu z USA a niech jeszcze co dołożą to gra nie warta świeczki. Szkoda że Honda tak sobie cen ten element...
kaszka1035
Nie wiesz jakie ceny są w Niemczech lub Austrii?
Mam zaplanowany wyjazd z kumplami w tamte rejony w czerwcu.
przemas_82
Wiesz co, ten czujnik w katalogu Hondy ma p/n: 35759-MW3-671 i jest dostępny również na niemieckich stronach ale to cenowo jak u nas wychodzi niestety, przynajmniej z tego co mi udało się poszukać
http://zsf-motorrad.de/product/15265
graphia76
Mnie Neutral pali się i na luzie i na jedynce i na dwójce! Ale..... jakoś nie wiem... mam chyba czułą stopę i potrafię wyłapać luz zbijając praktycznie z każdego biegu... ja to olewam, nie da 350 zł za to....
przemas_82
To kolega ma ten sam przypadek jak ja w czujniku który kupiłem i miał być dobry
ale widać on po prostu psuje się na różny sposób. Może Honda da upust na zakup zbiorowy
tych czujników, bo jak widzę pewnie więcej użytkowników tego modelu ma ten problem
graphia76
Chętnie w ogóle tą diodę N wyłączę coby zamieszania mi nie robiła podczas jazdy
przemas_82
Ogólnie ten czujnik można odpiąć zupełnie i nie będzie nic rozpraszało podczas jazdy
graphia76
A no właśnie
- porter
- Motocykl: SevenFifty '98
Witajcie
mam podobny problem.
U mnie świeci się również na II biegu.
Może jak kupimy hurtem to będzie taniej
przemas_82
Kolego porter, to jak w Biedronce
kupując wielosztuki będzie taniej
Ja już mam temat rozwiązany. Kupiłem drugą używkę i ta działa puki co
obawiam się że to chyba jednak tańsze rozwiązanie, bo jak nówka kosztuje 375zł to niech dadzą z 10% rabatu to i tak jeszcze cały czas sporo, ale może jak by ich skusić ilością to byłoby lepiej.
Ps: widzę że kolega też z Bydgoszczy, a ostatnio nawet widziałem taką sevenkę w niebieskim kolorze, może akurat? Bo już się bałem że sam śmigam klasykiem po Bydzi
kaszka1035
Cześć.
Pytanko, małe, a gdzie dostałeś używkę?
Szukam, szukam i nic
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
przemas_82
Hej!
Wiesz co ja szukam na OLX.pl i tam znalazłem gościa który sprzedawał moto na części i ładnie poprosiłem żeby mi wykręcił, trochę się wzbraniał bo mówił ze chce silnik w całości sprzedać, ale jak mu wytłumaczyłem że to nie jest w bloku silnika to jakoś poszło
Żeby ktoś wystawiał sam czujnik to się jeszcze nie spotkałem. Od razu mogę Ci powiedzieć, że tej aukcji nie polecam ( http://olx.pl/oferta/honda-cb-750-seven ... 1145248bdd ) bo ja kupiłem pierwszy czujnik od niego ale u mnie akurat nie działał (pokazywał luz do II biegu), a z tego co widzę to jedyny na teraz wystawiony rozbitek. Ogólnie ten czujnik można sprawdzić multimetrem na zwarcie przed zakupem, ale to byś musiał znaleźć kogoś w okolicy, bo tak to ciężko komuś telefonicznie wytłumaczyć w jakim zakresie powinien mieć to zwarcie
Dołączę się do tematu bo mi też luz świeci non stop....miałem trochę czasu i rozebrałem i wnioski:
-czujnik ok
-ułamane "coś" co wychodzi ze skrzyni
-brak łącznika (nawet nie wiem jak to ma być połączone)
Więc pytanie jak ma być połączony czujnik z ośką ze skrzyni.
Proszę o foty jak co albo schemat jakiś
-czujnik ok
@bogd74
Tak powinno to wygladac po wyciagnieciu
No to u mnie jest całkiem inaczej....te wypusty są dłuższe (jeden ułamany) no i niema tej "osłony".... a jak się łączy z czujnikiem?
Zobacz tu czy to cos ci da
https://www.bike-parts-honda.de/pieces- ... Y+750.html
, ja tego nie rozbieralem jeszcze wiec nawet nie wiem co i jak. Na twoich fotkach wyglada to tak jak by ta oslona byla z drugiej strony (twoja fotka z prawej strony).
