tuleje dystansowe tylnego kola
yeti
Postautor: yeti » 15 lip 2013, 21:12
Witam mam taki problem poniewaz, dzis zmienialem lozyska tylnego kola , przy odkrecaniu kola zauwazylem ze gdy bardziej odkrecalem nakretke to wachacz poprostu sprezynowal stwierdzilem ze tak ma byc gdy wymienilem wszystkie lozyska i wsadzilem kolo wraz z tulejami dystansowymi ktore tam sie znajduja to zauwazylem ze cos jest nie tak poniewaz gdy skrecalem kolo to wachacz sie gial do srodka .Mam taka prosbe czy moze ktos mi pomoc jakie powinny byc wymiary tych tuleji :)
Tomek_B
Re: tuleje dystansowe tylnego kola
Postautor: Tomek_B » 16 lip 2013, 12:39
Bez zdejmowania koła nikt Ci wymiarów tulej nie poda.Mogę podpowiedzieć, że z prawej strony tuleja ma szeroki kołnierz, a z lewej jest bez kołnierza.Może w Twoim motocyklu tuleje są zamienione miejscami.
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 16 lip 2013, 13:25
Polecam service manual strona 130 (11-2). Tam zauważysz różnicę pomiędzy tymi tulejkami. Ta od strony hamulca ma większy kołnierzyk. I o ile pamiętam, jest krótsza.
A po drugie: Skoro przy odkręcaniu sprężynował (na zewnątrz), to przy skręcaniu musi się lekko poddać. O ile masz wszystkie tulejki i łożyska, to będzie ok. Popatrz na rysunki w manualu.
yeti
Postautor: yeti » 16 lip 2013, 21:52
Witam dzieki bardzo za pomoc popatrze jeszcze w manualu jak to ma byc a uwas jak sie zachowuje wachacz
sebi_x
Postautor: sebi_x » 17 lip 2013, 11:31
U mnie po odkręceniu nakrętki osi, wahacz się lekko rozchyla. Nie wiem ile - może około milimetra, dwu. Około pół obrotu nakrętki osi.
Zespół koła (tulejki, łozyska, rurki dystansowe itp) mają ustalony wymiar. Powinny być ściśnięte ośką koła i osadzić się na całym ciągu elementów które zobaczysz w przekroju na stronie 132 (11-4) serwisówki. I to że wahacz się lekko poddaje i ściska nie przeszkadza. Powtarzam: lekko. Jeśli u ciebie to kilka centymetrów, to coś może być nie tak.
yeti
Postautor: yeti » 17 lip 2013, 20:38
a serwisowke znajde na forum czy macie jakas stronke
Postautor: wiesiek3d » 17 lip 2013, 21:55
Tak, w dziale mechanika na samej górze :sciana:
Postautor: Mariusz » 17 lip 2013, 22:03
yeti
Postautor: yeti » 17 lip 2013, 22:18
Dzieki za stronka i jka patrze na ten schemat to tak mam u siecie zrobione jutro zrobie zdjecia i porownacie czy tez tak macie
sebi_x
Postautor: sebi_x » 18 lip 2013, 12:39
Wystarczy jak popatrzysz na rysunki w manualu. Tak właśnie my mamy. Przynajmniej większość :) Ale ślij co tam masz.
yeti
Postautor: yeti » 18 lip 2013, 13:22
Ajak zdjecia dodac na forum bo nie moge tego zrobic
yeti
Postautor: yeti » 18 lip 2013, 19:02
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 18 lip 2013, 20:50
Mam wrażenie, że tuleja od strony hamulca jest jakaś krótka, ale to może złudzenie.Jutro zmierzę odległość od uszczelniacza do mocowania zacisku.
yeti
Postautor: yeti » 18 lip 2013, 21:11
bardzo bym byl wdzieczny
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 19 lip 2013, 11:13
No dobra, popatrzyłem, pomierzyłem.
U mnie uszczelniacz od strony hamulca jest wciśnięty głębiej i nie wystaje ponad felgę.
Od felgi, czyli gniazda łożyska do uchwytu zacisku hamulcowego jest 15 mm, a do wachacza 47 mm.
Z drugiej strony, od gniazda łożyska do wachacza jest 18 mm.
Obie tuleje w Twoim motocyklu są zainstalowane prawidłowo.
Acha, gdybyś podał w swoim profilu miejscowość to może okazałoby się, że ktoś mieszka na tyle blisko aby w ramach popołudniowej przejażdżki podjechać do Ciebie i porownać motocykle.
yeti
Postautor: yeti » 19 lip 2013, 11:34
Miekaszm w Dzialdowie woj.Warminsko-Mazurskie u mnie wystaje uszczelniacz bo jest inny troszeczke pojde zaraz zmierzyc jak jest u mnie
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 19 lip 2013, 11:51
A widzisz, myślę o wybraniu się do Działdowa bo ktoś sprzedaje interesujący mnie przedmiot.
yeti
Postautor: yeti » 19 lip 2013, 12:00
Aha to bylo by fajnie porownac pare rzeczy
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 19 lip 2013, 12:03
ale to dopiero w przyszłym tygodniu
yeti
Postautor: yeti » 19 lip 2013, 12:12
Ok nie ma problemu bede czekal na jakies info tak najlepiej po 16 bo jestem w pracy POZDRAWIAM
yeti
Postautor: yeti » 19 lip 2013, 12:37
Wlasnie mierzylem odleglosci w tylnym kole i mam tak samo jak ty czyli jest GIT
:jupi:
