tuleje dystansowe tylnego kola
yeti
Witam mam taki problem poniewaz, dzis zmienialem lozyska tylnego kola , przy odkrecaniu kola zauwazylem ze gdy bardziej odkrecalem nakretke to wachacz poprostu sprezynowal stwierdzilem ze tak ma byc gdy wymienilem wszystkie lozyska i wsadzilem kolo wraz z tulejami dystansowymi ktore tam sie znajduja to zauwazylem ze cos jest nie tak poniewaz gdy skrecalem kolo to wachacz sie gial do srodka .Mam taka prosbe czy moze ktos mi pomoc jakie powinny byc wymiary tych tuleji
- Tomek_B
Re: tuleje dystansowe tylnego kola
Bez zdejmowania koła nikt Ci wymiarów tulej nie poda.Mogę podpowiedzieć, że z prawej strony tuleja ma szeroki kołnierz, a z lewej jest bez kołnierza.Może w Twoim motocyklu tuleje są zamienione miejscami.
- sebi_x
Polecam service manual strona 130 (11-2). Tam zauważysz różnicę pomiędzy tymi tulejkami. Ta od strony hamulca ma większy kołnierzyk. I o ile pamiętam, jest krótsza.
A po drugie: Skoro przy odkręcaniu sprężynował (na zewnątrz), to przy skręcaniu musi się lekko poddać. O ile masz wszystkie tulejki i łożyska, to będzie ok. Popatrz na rysunki w manualu.
yeti
Witam dzieki bardzo za pomoc popatrze jeszcze w manualu jak to ma byc a uwas jak sie zachowuje wachacz
- sebi_x
U mnie po odkręceniu nakrętki osi, wahacz się lekko rozchyla. Nie wiem ile - może około milimetra, dwu. Około pół obrotu nakrętki osi.
Zespół koła (tulejki, łozyska, rurki dystansowe itp) mają ustalony wymiar. Powinny być ściśnięte ośką koła i osadzić się na całym ciągu elementów które zobaczysz w przekroju na stronie 132 (11-4) serwisówki. I to że wahacz się lekko poddaje i ściska nie przeszkadza. Powtarzam: lekko. Jeśli u ciebie to kilka centymetrów, to coś może być nie tak.
yeti
a serwisowke znajde na forum czy macie jakas stronke
Tak, w dziale mechanika na samej górze
yeti
Dzieki za stronka i jka patrze na ten schemat to tak mam u siecie zrobione jutro zrobie zdjecia i porownacie czy tez tak macie
- sebi_x
Wystarczy jak popatrzysz na rysunki w manualu. Tak właśnie my mamy. Przynajmniej większość
Ale ślij co tam masz.
yeti
Ajak zdjecia dodac na forum bo nie moge tego zrobic
yeti
- Tomek_B
Mam wrażenie, że tuleja od strony hamulca jest jakaś krótka, ale to może złudzenie.Jutro zmierzę odległość od uszczelniacza do mocowania zacisku.
yeti
bardzo bym byl wdzieczny
- Tomek_B
No dobra, popatrzyłem, pomierzyłem.
U mnie uszczelniacz od strony hamulca jest wciśnięty głębiej i nie wystaje ponad felgę.
Od felgi, czyli gniazda łożyska do uchwytu zacisku hamulcowego jest 15 mm, a do wachacza 47 mm.
Z drugiej strony, od gniazda łożyska do wachacza jest 18 mm.
Obie tuleje w Twoim motocyklu są zainstalowane prawidłowo.
Acha, gdybyś podał w swoim profilu miejscowość to może okazałoby się, że ktoś mieszka na tyle blisko aby w ramach popołudniowej przejażdżki podjechać do Ciebie i porownać motocykle.
yeti
Miekaszm w Dzialdowie woj.Warminsko-Mazurskie u mnie wystaje uszczelniacz bo jest inny troszeczke pojde zaraz zmierzyc jak jest u mnie
- Tomek_B
A widzisz, myślę o wybraniu się do Działdowa bo ktoś sprzedaje interesujący mnie przedmiot.
yeti
Aha to bylo by fajnie porownac pare rzeczy
- Tomek_B
ale to dopiero w przyszłym tygodniu
yeti
Ok nie ma problemu bede czekal na jakies info tak najlepiej po 16 bo jestem w pracy POZDRAWIAM
yeti
Wlasnie mierzylem odleglosci w tylnym kole i mam tak samo jak ty czyli jest GIT
