Naciąg łańcucha. Jak prawidłowo??
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 09 lip 2013, 23:08
Witam. Jak w temacie jak w końcu prawidłowo go naciągać? Czy na stopce centralnej, czy na bocznej, i jaki luz musi mieć łańcuch?? Powyżej 100 zaczynaja się u mnie dziwne wibracje od łańcucha, a poluzowałem go teraz tak, że jak stoi na bocznej stopce to luz jest ok 3 cm i wibracje zniknęły. Ktoś może pomóc?
graphia76
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Re: Naciąg łańcucha. Jak prawidłowo??
Postautor: graphia76 » 09 lip 2013, 23:32
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 09 lip 2013, 23:35
Można na centralnej, ok 3-4 cm luzu góra-dół łańcucha. Upewnij się, że na całej długości jest tak samo naciągnięty (zmiany w naciągu świadczą o zużyciu łańcucha). Na koniec dla pewności sprawdż luz na samych kołach bez obciążania - tak prawidłowo się sprawdza.
chomiczon
Chińska zabaweczka
Motocykl: Yellow Bee 650
Postautor: chomiczon » 12 lip 2013, 13:14
Manual do seveny "mówi", że na bocznej stopce luz łańcucha powinien wynosić pomiędzy 30 a 40mm.
Na centralce tylny wahacz bardziej opada i jak zmierzymy w ten sposób luz może być za mały.
graphia76
Postautor: graphia76 » 12 lip 2013, 19:47
na naklejce na wahaczu mam 35 mm
