Naciąg łańcucha. Jak prawidłowo??
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Witam. Jak w temacie jak w końcu prawidłowo go naciągać? Czy na stopce centralnej, czy na bocznej, i jaki luz musi mieć łańcuch?? Powyżej 100 zaczynaja się u mnie dziwne wibracje od łańcucha, a poluzowałem go teraz tak, że jak stoi na bocznej stopce to luz jest ok 3 cm i wibracje zniknęły. Ktoś może pomóc?
graphia76
- woytazz-w1
Re: Naciąg łańcucha. Jak prawidłowo??
Można na centralnej, ok 3-4 cm luzu góra-dół łańcucha. Upewnij się, że na całej długości jest tak samo naciągnięty (zmiany w naciągu świadczą o zużyciu łańcucha). Na koniec dla pewności sprawdż luz na samych kołach bez obciążania - tak prawidłowo się sprawdza.
- chomiczon
- Chińska zabaweczka
- Motocykl: Yellow Bee 650
Manual do seveny "mówi", że na bocznej stopce luz łańcucha powinien wynosić pomiędzy 30 a 40mm.
Na centralce tylny wahacz bardziej opada i jak zmierzymy w ten sposób luz może być za mały.
graphia76
na naklejce na wahaczu mam 35 mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
