Jak wymontować uchwyt lampy? Przełącznik świateł
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Jak w temacie, chodzi o ten stelaż od przedniej lampy. Jest zamontowany w Sevence pomiędzy górną a dolną półką.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 20:49 przez Leon, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak wymontować uchwyt lampy?
Musisz odkręcić górną półkę.
Patrząc po fiszkach, to musisz rozsunąc półki, czyli tak jak prawi Wiesiek - zdjąć górną:
- Leon
- Motocykl: JHRC42
To co trzeba odkręcić oprócz tych śrub przy lagach? Da się całą operację przeprowadzić z moto ustawionym na centralce?
Da się na centralce, odkręcasz śruby przy lagach i centralną która trzyma półkę do główki.
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Tak właśnie myślałem, dzięki
- soms
- Motocykl: Sevena 98'
Jest jak mówi Wiesiek, pamiętaj o gumkach... na bolcach mocujących stelaż
robiłem to na wiosnę... poszło chybcikiem
Oberschlesien uber alles!!!
- Leon
- Motocykl: JHRC42
PILNE: pamięta ktoś jakiego kalibru nasadkę potrzeba żeby wykręcić tą dużą nakrętkę trzymającą główkę ramy? Kołuję od kumpla dynamko i nie mam dostępu do moto...
graphia76
32? walę z pamięci!
kasprzak
- Motocykl: seven '93
- watson
- Motocykl: SF, DL1000
30 po raz pierwszy.... po raz drugi...
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Dzięki chłopaki, 30 - stelaż wymieniony
Zacząłem wymontowywać uszkodzone części i pojawił się problem - przełączniki przy lewej manetce które zamawiałem z ebay są trochę inne niż w mojej. Poszukałem, poczytałem i wychodzi na to że od rocznika 97 była zmiana. Na pierwszy rzut oka różnią się tylko nadrukami (np. na przycisku od klaksonu u mnie jest symbol trąbki a w tamtych napis 'horn') gorsze jest to że w moich jest kabel z kostką do żarówki reflektora (tej H4) a w tych nie ma
Jutro wrzucę foty dla poglądu. I teraz pytanie: czy nie ma bo było to rozwiązane inaczej w zależności od rocznika (i trzeba kupić inne przełączniki) czy po prostu ktoś tą wiązkę uchlastał?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 20:38 przez Leon, łącznie zmieniany 2 razy.
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Re: Jak wymontować uchwyt lampy? Przełącznik świateł
foto 1:
u góry moje (98) u dołu od rocznika 95
foto 2:
u góry 95, u dołu 98 - zaznaczona kostka do H4 której nie ma w 95
Pytanie do posiadaczy Sevenek 92-95: skąd u Was wychodzi kabel do żarówki reflektora?
foto 2:
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Nie chcesz sprzedac przełącznika od 95?
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Grzesiek jak się okaże że nie pasuje to pewnie. Możesz sprawdzić w swojej SF skąd biegnie główny kabel zasilający do przedniej lampy?
- grzesiek
Jutro postaram się to sprawdzić bo bede musial zdjąć owiewkę żeby dostać się do kostek:P Generalnie pod bakiem z czego pamiętam mam kostkę która ma 3 piny i pod nią jest podłączony przełącznik świateł. Dalej od przełącznika idzie do sterownika ksenonu, z niego wychodzi żarnik na H4
