Jak wymontować uchwyt lampy? Przełącznik świateł
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 07 cze 2013, 13:56
Jak w temacie, chodzi o ten stelaż od przedniej lampy. Jest zamontowany w Sevence pomiędzy górną a dolną półką.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 20:49 przez Leon, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak wymontować uchwyt lampy?
Postautor: wiesiek3d » 07 cze 2013, 14:49
Musisz odkręcić górną półkę.
Postautor: KLOSZ » 07 cze 2013, 14:51
Patrząc po fiszkach, to musisz rozsunąc półki, czyli tak jak prawi Wiesiek - zdjąć górną:
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 07 cze 2013, 20:23
To co trzeba odkręcić oprócz tych śrub przy lagach? Da się całą operację przeprowadzić z moto ustawionym na centralce?
Postautor: wiesiek3d » 09 cze 2013, 12:51
Da się na centralce, odkręcasz śruby przy lagach i centralną która trzyma półkę do główki.
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 09 cze 2013, 13:43
Tak właśnie myślałem, dzięki :)
soms
Motocykl: Sevena 98'
Postautor: soms » 11 cze 2013, 13:20
Jest jak mówi Wiesiek, pamiętaj o gumkach... na bolcach mocujących stelaż ;) ;) robiłem to na wiosnę... poszło chybcikiem
Oberschlesien uber alles!!!
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 16 cze 2013, 19:10
PILNE: pamięta ktoś jakiego kalibru nasadkę potrzeba żeby wykręcić tą dużą nakrętkę trzymającą główkę ramy? Kołuję od kumpla dynamko i nie mam dostępu do moto...
graphia76
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: graphia76 » 17 cze 2013, 08:42
32? walę z pamięci! :)
kasprzak
Motocykl: seven '93
Postautor: kasprzak » 17 cze 2013, 13:24
30 ;)
watson
Motocykl: SF, DL1000
Postautor: watson » 17 cze 2013, 14:12
30 po raz pierwszy.... po raz drugi...
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 18 cze 2013, 22:44
Dzięki chłopaki, 30 - stelaż wymieniony :spoko: Zacząłem wymontowywać uszkodzone części i pojawił się problem - przełączniki przy lewej manetce które zamawiałem z ebay są trochę inne niż w mojej. Poszukałem, poczytałem i wychodzi na to że od rocznika 97 była zmiana. Na pierwszy rzut oka różnią się tylko nadrukami (np. na przycisku od klaksonu u mnie jest symbol trąbki a w tamtych napis 'horn') gorsze jest to że w moich jest kabel z kostką do żarówki reflektora (tej H4) a w tych nie ma :cenzura: Jutro wrzucę foty dla poglądu. I teraz pytanie: czy nie ma bo było to rozwiązane inaczej w zależności od rocznika (i trzeba kupić inne przełączniki) czy po prostu ktoś tą wiązkę uchlastał? :co:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 20:38 przez Leon, łącznie zmieniany 2 razy.
Leon
Motocykl: JHRC42
Re: Jak wymontować uchwyt lampy? Przełącznik świateł
Postautor: Leon » 20 cze 2013, 20:37
foto 1:
u góry moje (98) u dołu od rocznika 95
foto 2:
u góry 95, u dołu 98 - zaznaczona kostka do H4 której nie ma w 95
Pytanie do posiadaczy Sevenek 92-95: skąd u Was wychodzi kabel do żarówki reflektora?
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 20 cze 2013, 22:50
Nie chcesz sprzedac przełącznika od 95?
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 20 cze 2013, 22:55
Grzesiek jak się okaże że nie pasuje to pewnie. Możesz sprawdzić w swojej SF skąd biegnie główny kabel zasilający do przedniej lampy?
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 20 cze 2013, 23:36
Jutro postaram się to sprawdzić bo bede musial zdjąć owiewkę żeby dostać się do kostek:P Generalnie pod bakiem z czego pamiętam mam kostkę która ma 3 piny i pod nią jest podłączony przełącznik świateł. Dalej od przełącznika idzie do sterownika ksenonu, z niego wychodzi żarnik na H4
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 3 gości
