Problem z rozrusznikiem
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Witam. Do kolekcji kolejny problem,tym razem z rozrusznikiem.Kończą się szczotki i trzeba je wymienić i pytanie moje brzmi,jeśli wykręcę rozrusznik to czy nie powpada do środka silnika sprzęgiełko?? Pytanie może dziwne,ale kiedyś miałem taki przypadek, że w skuterze była taka zębatka ze sprężynkami,i gdy wyciągnąłem rozrusznik to wszystko powpadało do środka silnika. Czy ktoś wyciągał rozrusznik z Was i czy nic nie wpadnie do środka???
marys888
- Motocykl: CB 750 seven fifty
Re: Problem z rozrusznikiem
o 3:19 ???
A w serwisówce oglądałeś jak to wygląda ?
- grzesiek
Tak oglądałęm ale nie znalazłem w sumie tego co chciałem, wiem jak wygląda budowa rozrusznika ale jak to dalej wygląda w silniku nie znalazłem. PS czasem jak sie odsypia nockę na drugą nockę można zejśc do garażu podziałać:d
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
ale czasem ci kręci, a czasem nie? Bo mi tak moja robi
Generalnie już też chciałem zmieniać, ale nauczony doświadczeniami z maluchem powiem ci że czy to honda, czy to audi, czy to maluch to jak nie jebniesz młotkiem to nie pojedziesz
U mnie wystarczy puknąć zapalniczką, albo komórką w rozrusznik i kręci
Jak zakręci to pokręć trochę na wyłączonym zapłonie i rozrusznik się troszkę przewietrzy
Przez rok w maluchu mi sie wieszały szczotki, a raz nie chciał zapalić i kotłowałem, kotłowałem aż zapalił. Po tym dniu już sie nie wieszały do dziś dnia
Podobna sytuacja w nivie
to znaczy mam ją od nie dawna ale wiem że w alternatorze się zawiesiły, ale kiedyś się odwiesiły i działa
także może opukaj go troszke i zobacz
- grzesiek
Znaczy się czasem załapie czasem nie. Generalnie szczotki najprawdopodobniej do wymiany tylko czy można to rozebrać tak żeby nic nie wpadło do środka jeśli wyjmę cały rozrusznik??
Lekko opukać nie zaszkodzi, ale nie komórką!!!
Moim zdaniem jeżeli rozrusznik jest sprawny tzn. kręci to przy wyciąganiu nie powinno nic z niego wypadać. Szczotki nie mają z tym nic wspólnego. Ja bym wyciągał (ostrożnie).
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
jak siedze na motungu i chce jechać a on nie kręci to zazwyczaj komórkę mam w prawej kieszeniLekko opukać nie zaszkodzi, ale nie komórką!!!
mi jak nie kręci to są takie strzały pod siedzeniem z urządzenia do którego wchodzi gruby kabel od + na aku. takie PTYK! PTYK!
jak puknę komórcokiem to już kręci
ale rozebrać to pewnie nie filozofia
Pyk, pyk pod siedzeniem robi przekaźnik.
- grzesiek
Panowie odważyłem się wyjąć cały coby nie mieć problemów na nowy sezon a było warto to zrobić zapraszam do wątku Poradnik regeneracja rozrusznika. Można zamknąć ten wątek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
