Problem z rozrusznikiem
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 05 lut 2013, 02:19
Witam. Do kolekcji kolejny problem,tym razem z rozrusznikiem.Kończą się szczotki i trzeba je wymienić i pytanie moje brzmi,jeśli wykręcę rozrusznik to czy nie powpada do środka silnika sprzęgiełko?? Pytanie może dziwne,ale kiedyś miałem taki przypadek, że w skuterze była taka zębatka ze sprężynkami,i gdy wyciągnąłem rozrusznik to wszystko powpadało do środka silnika. Czy ktoś wyciągał rozrusznik z Was i czy nic nie wpadnie do środka???
marys888
Motocykl: CB 750 seven fifty
Re: Problem z rozrusznikiem
Postautor: marys888 » 05 lut 2013, 09:17
o 3:19 ??? :)
Postautor: wiesiek3d » 05 lut 2013, 09:55
A w serwisówce oglądałeś jak to wygląda ?
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 05 lut 2013, 16:20
Tak oglądałęm ale nie znalazłem w sumie tego co chciałem, wiem jak wygląda budowa rozrusznika ale jak to dalej wygląda w silniku nie znalazłem. PS czasem jak sie odsypia nockę na drugą nockę można zejśc do garażu podziałać:d
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 05 lut 2013, 21:18
ale czasem ci kręci, a czasem nie? Bo mi tak moja robi ;) Generalnie już też chciałem zmieniać, ale nauczony doświadczeniami z maluchem powiem ci że czy to honda, czy to audi, czy to maluch to jak nie jebniesz młotkiem to nie pojedziesz :mrgreen:
U mnie wystarczy puknąć zapalniczką, albo komórką w rozrusznik i kręci ;)
Jak zakręci to pokręć trochę na wyłączonym zapłonie i rozrusznik się troszkę przewietrzy ;) Przez rok w maluchu mi sie wieszały szczotki, a raz nie chciał zapalić i kotłowałem, kotłowałem aż zapalił. Po tym dniu już sie nie wieszały do dziś dnia 8)
Podobna sytuacja w nivie ;) to znaczy mam ją od nie dawna ale wiem że w alternatorze się zawiesiły, ale kiedyś się odwiesiły i działa :rock: także może opukaj go troszke i zobacz ;)
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 05 lut 2013, 21:45
Znaczy się czasem załapie czasem nie. Generalnie szczotki najprawdopodobniej do wymiany tylko czy można to rozebrać tak żeby nic nie wpadło do środka jeśli wyjmę cały rozrusznik??
Postautor: Mariusz » 05 lut 2013, 21:45
Lekko opukać nie zaszkodzi, ale nie komórką!!! :shock:
Moim zdaniem jeżeli rozrusznik jest sprawny tzn. kręci to przy wyciąganiu nie powinno nic z niego wypadać. Szczotki nie mają z tym nic wspólnego. Ja bym wyciągał (ostrożnie).
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 05 lut 2013, 23:13
jak siedze na motungu i chce jechać a on nie kręci to zazwyczaj komórkę mam w prawej kieszeni :mrgreen:
mi jak nie kręci to są takie strzały pod siedzeniem z urządzenia do którego wchodzi gruby kabel od + na aku. takie PTYK! PTYK!
jak puknę komórcokiem to już kręci ;)
ale rozebrać to pewnie nie filozofia ;) Nie sądze że coś tam powinno wypaść... Myślę że powinno wyjść całe urządzenie z jakimś trybem na końcu 8)
Postautor: Mariusz » 05 lut 2013, 23:31
Pyk, pyk pod siedzeniem robi przekaźnik.
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 05 lut 2013, 23:36
Panowie odważyłem się wyjąć cały coby nie mieć problemów na nowy sezon a było warto to zrobić zapraszam do wątku Poradnik regeneracja rozrusznika. Można zamknąć ten wątek :)
