Odpalanie silnika po wymianie oleju
- materna
- Motocykl: HONDA CB SEVEN FIFTY
Witam!
Mam takie pytanko, ostatnio zmienialem olej, nalalem nowego tak jak trzeba no i wzialem sie za odpalanie zeby sie to wszystko rozeszlo, ale przy uruchomianiu silnika troche za mocno odkrecilem gaz i od razu silnik wszedl na dosc wysokie obroty, byla to doslownie chwilka bo sie wystraszylem od razu . I teraz pytanie. Czy przez ten krotki czas jak zaryczal, moglo to zle wplynac na silnik? Bo jeszcze olej sie nie rozprzestrzenił tylko byl na samym dnie i w filtrze tez go nie bylo.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 16:28 przez materna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: CBF 1000
Re: PYTANKO:)
Raczej nie.
- ZibiFire
- Motocykl: ex RC 42 '94
Re: PYTANKO:)
"filtr" oleju zawsze zostaje na elementach silnika, więc powinieneś raczej być spokojny
Choć wiesz, to co dla niektórych jest chwilą to dla innych wiecznością..
ZF
ZF
Re: Odpalanie silnika po wymianie oleju
Już jutro tłoki wyjdą bokiem a łańcuch rozrządu przebije bak i wybije Ci zęby za złe traktowanie sprzęta
Nie powinno się nic stać jeżeli to była chwila.
- materna
ok 2 sekundy to trwalo, gora 3
Nie wiem jak Wy, ale ja po wymianie oleju w silniku najpierw pokręcę trochę rozrusznikiem z wyłączonym bezpiecznikiem zapłonu ( przynajmniej aż zgaśnie kontrolka " smarowania " ).
A ja na przyklad zalewam filtr oleju olejem przed przykreceniem
- materna
Czyli co.. zeby juz zakonczyc temat-nie mam sie co przejmowc?
Bo sie wkurzylem na siebie sam za takie odpalenie. Balem sie zeby jakies panewki, lancuchy itp.sie nie rozwalily
Tak. Nie przejmuj się - i tak nic nie zrobisz
Nic się nie stało wielkiego
nie wmawiaj sobie
Dzięki jego dużej lepkości nawet po spuszczeniu oleju i tak wszystkie części są nim pokryte.
Wiosną wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworową, która musiałem dobrze benzyną wyszorować (oczywiście od środka), bo była cala upaćkana olejem mimo tego, że całą zimę motor nie był odpalany.
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Ja tam nie sprawdzałem, ale podobno dobrą lekcją jest uruchomienie silnika w samochodzie, odkręcenie korka wlewu oleju i obserwowanie po jakim czasie pojawi się on okolicach wałków rozrządu.Czyli co.. zeby juz zakonczyc temat-nie mam sie co przejmowc?Bo sie wkurzylem na siebie sam za takie odpalenie. Balem sie zeby jakies panewki, lancuchy itp.sie nie rozwalily
Ponoć trwa to chwilę, a zimą nawet zastanawiająco długą chwilę. Nie rozgrzany olej nie smaruje - dlatego nie dajesz w palnik na zimno.
Zawsze jak kręcisz silnik rozrusznikiem to "pracuje na sucho", prawidłowe ciśnienie oleju jest osiągane dopiero po zapłonie.
czy wymimiales tez sruby przy deklu zaworow. mi w serwisie powiedzial zeby tez i to odrazu wymienc.Wiosną wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworową, która musiałem dobrze benzyną wyszorować (oczywiście od środka), bo była cala upaćkana olejem mimo tego, że całą zimę motor nie był odpalany.
A niby po co ,żeby klienta na kasę pociągnąć ?czy wymimiales tez sruby przy deklu zaworow. mi w serwisie powiedzial zeby tez i to odrazu wymienc.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 12:21 przez wiesiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
dlatego pytam fachowcow.
Jedną wymieniłem tylko, ale to z tego względu, że ją urwałem (wcale nie trzeba do tego dużo siły)czy wymimiales tez sruby przy deklu zaworow. mi w serwisie powiedzial zeby tez i to odrazu wymienc.
Z tego względu może i przydało by się je wymieniać, a może chodziło o te uszczelniacze przez które są wkręcane te śruby... Ale jak nie cieknie to po co wymieniać ?
/zgadza się tylko ze względu na uszczelniacze, ale one są jakoś osobno czy razem zespolone ze śrubą?
Uszczelki to osobna część
16 zł sztuka.
a jakaś fachowa nazwa tej uszczelki.Uszczelki to osobna część16 zł sztuka.
- Tomek_B
według niemieckiej serwisówki nazywa się dichtscheibe, czyli ... podkładka uszczelniająca, ale to powinien potwierdzić ktoś znający dobrze język niemiecki.
ta strona zawsze zapomina o niej. tzn
Mam nadzieję
Hubert
Zimą przy dużych mrozach olej potrzebuje nawet ok. 12 sekund żeby dotrzeć do górnych partii silnika.
Nie ma się czym przejmować, chociaż najzdrowiej byłoby wykręcić świece zapłonowe i zakręcić rozrusznikiem (bez odpalania) oraz nalać olej do filtra oleju *zyskujesz dodatkowe 0.2 sekundy*, w praktyce: "będziesz pan zadowolony".
