Odpalanie silnika po wymianie oleju
materna
Postautor: materna » 31 lip 2012, 00:00
Witam!
Mam takie pytanko, ostatnio zmienialem olej, nalalem nowego tak jak trzeba no i wzialem sie za odpalanie zeby sie to wszystko rozeszlo, ale przy uruchomianiu silnika troche za mocno odkrecilem gaz i od razu silnik wszedl na dosc wysokie obroty, byla to doslownie chwilka bo sie wystraszylem od razu . I teraz pytanie. Czy przez ten krotki czas jak zaryczal, moglo to zle wplynac na silnik? Bo jeszcze olej sie nie rozprzestrzenił tylko byl na samym dnie i w filtrze tez go nie bylo.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 16:28 przez materna, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PYTANKO:)
Postautor: Mariusz » 31 lip 2012, 09:56
Raczej nie.
ZibiFire
Motocykl: ex RC 42 '94
Re: PYTANKO:)
Postautor: ZibiFire » 31 lip 2012, 13:01
"filtr" oleju zawsze zostaje na elementach silnika, więc powinieneś raczej być spokojny
Choć wiesz, to co dla niektórych jest chwilą to dla innych wiecznością..
ZF
Re: Odpalanie silnika po wymianie oleju
Postautor: wiesiek3d » 01 sie 2012, 09:51
Już jutro tłoki wyjdą bokiem a łańcuch rozrządu przebije bak i wybije Ci zęby za złe traktowanie sprzęta :diabelek: :rotfl: :rotfl: :hahaha: :hahaha:
Nie powinno się nic stać jeżeli to była chwila. :co:
materna
Postautor: materna » 01 sie 2012, 11:22
ok 2 sekundy to trwalo, gora 3 :)
Postautor: szamanek5 » 01 sie 2012, 13:01
Nie wiem jak Wy, ale ja po wymianie oleju w silniku najpierw pokręcę trochę rozrusznikiem z wyłączonym bezpiecznikiem zapłonu ( przynajmniej aż zgaśnie kontrolka " smarowania " ).
Postautor: KLOSZ » 01 sie 2012, 13:15
A ja na przyklad zalewam filtr oleju olejem przed przykreceniem :)
materna
Postautor: materna » 01 sie 2012, 14:21
Czyli co.. zeby juz zakonczyc temat-nie mam sie co przejmowc? :) Bo sie wkurzylem na siebie sam za takie odpalenie. Balem sie zeby jakies panewki, lancuchy itp.sie nie rozwalily
Postautor: Mariusz » 01 sie 2012, 14:25
Tak. Nie przejmuj się - i tak nic nie zrobisz :sciana:
Postautor: szamanek5 » 01 sie 2012, 14:53
Nic się nie stało wielkiego ;) nie wmawiaj sobie ;) Dzięki jego dużej lepkości nawet po spuszczeniu oleju i tak wszystkie części są nim pokryte.
Wiosną wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworową, która musiałem dobrze benzyną wyszorować (oczywiście od środka), bo była cala upaćkana olejem mimo tego, że całą zimę motor nie był odpalany.
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 01 sie 2012, 22:12
Ja tam nie sprawdzałem, ale podobno dobrą lekcją jest uruchomienie silnika w samochodzie, odkręcenie korka wlewu oleju i obserwowanie po jakim czasie pojawi się on okolicach wałków rozrządu.
Ponoć trwa to chwilę, a zimą nawet zastanawiająco długą chwilę. Nie rozgrzany olej nie smaruje - dlatego nie dajesz w palnik na zimno.
Zawsze jak kręcisz silnik rozrusznikiem to "pracuje na sucho", prawidłowe ciśnienie oleju jest osiągane dopiero po zapłonie.
Postautor: marcin_z » 02 sie 2012, 10:42
czy wymimiales tez sruby przy deklu zaworow. mi w serwisie powiedzial zeby tez i to odrazu wymienc.
Postautor: wiesiek3d » 02 sie 2012, 12:16
A niby po co ,żeby klienta na kasę pociągnąć ? :wsciekly: Pierwszy raz słyszę żeby coś takiego robić, rozumiem śruby głowicy ale dekla zaworów, :cenzura: zmień serwis bo na paliwo kasy Ci braknie. :moto:
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 12:21 przez wiesiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: marcin_z » 02 sie 2012, 12:20
dlatego pytam fachowcow.
Postautor: szamanek5 » 02 sie 2012, 17:25
Jedną wymieniłem tylko, ale to z tego względu, że ją urwałem (wcale nie trzeba do tego dużo siły) :shock: Przed oczami wizja rozwiercania resztki śruby która utkwiła w elementach mocujących wałki " klawiatury "... :shock: na szczęście udało się wykręcić, ale ciśnienie miałem niezłe... Po czym zainwestowałem w klucz dynamometryczny.
Z tego względu może i przydało by się je wymieniać, a może chodziło o te uszczelniacze przez które są wkręcane te śruby... Ale jak nie cieknie to po co wymieniać ? :)
Postautor: marcin_z » 02 sie 2012, 20:15
/zgadza się tylko ze względu na uszczelniacze, ale one są jakoś osobno czy razem zespolone ze śrubą?
Postautor: wiesiek3d » 02 sie 2012, 22:25
Uszczelki to osobna część :) 16 zł sztuka.
Postautor: marcin_z » 03 sie 2012, 09:40
a jakaś fachowa nazwa tej uszczelki.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 03 sie 2012, 13:24
według niemieckiej serwisówki nazywa się dichtscheibe, czyli ... podkładka uszczelniająca, ale to powinien potwierdzić ktoś znający dobrze język niemiecki.
Postautor: wiesiek3d » 03 sie 2012, 23:54
Postautor: marcin_z » 04 sie 2012, 18:32
ta strona zawsze zapomina o niej. tzn :flacha:
Postautor: wiesiek3d » 05 sie 2012, 09:30
Mam nadzieję :flacha:
Hubert
Postautor: Hubert » 09 sie 2012, 21:23
Zimą przy dużych mrozach olej potrzebuje nawet ok. 12 sekund żeby dotrzeć do górnych partii silnika.
Nie ma się czym przejmować, chociaż najzdrowiej byłoby wykręcić świece zapłonowe i zakręcić rozrusznikiem (bez odpalania) oraz nalać olej do filtra oleju *zyskujesz dodatkowe 0.2 sekundy*, w praktyce: "będziesz pan zadowolony".
