Jak to wygląda u Was? U mnie jak odpalam zimny motor na ssaniu obroty są przez chwilę bardzo niskie, tak jak by chciał zgasnąć (co czasem się zdarza) następnie pracuje przez dobrych kilka sekund utrzymując ok 1000 obr. i dopiero wtedy zaczynają rosnąć tak, że trzeba odejmować ssania. Czy to jest normalne? Pytam bo w poprzednim sprzęcie (GS500) obroty rosły praktycznie zaraz po odpaleniu?
Druga sprawa: czasem jak ruszam i nie dodam odpowiednio gazu (nazwijmy to ruszaniem na półsprzęgle) to słyszę takie jakby stukanie-terkotanie z okolic wałka zdawczego - delikatne dodanie gazu i dźwięk ustaje. Myślałem wcześniej że to wina zużytego napędu ale po wymianie dalej zdarza się to samo - jakieś pomysły?
Obroty po odpaleniu-[przeniesiony z działu "100 pytań do.."]
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Re: Obroty po odpaleniu
Z obrotami mam tak samo czasem nawet zgaśnie nie wiem czy to dobrze czy źle, a co do (stukania terkotania) też tak mam jak za wysoki bieg i małe obroty, chyba to norma ale poczekamy na innych.
alex62
- Motocykl: CB 750 SevenFifty
Mam dokładnie tak samo w obu przypadkach- po zimnym odpaleniu na max. ssaniu silnik przez 2-4 s. ledwo się kręci , potem wyrównuje na b. niskich obrotach i po kilkunastu- kilkudziesięciu sekundach ( tyle co włozenie kasku) dochodzi do +/- 3000 obr. Skręcam ssanie do zera , trochę gazu i jazda (delikatna- olej musi wszędzie dojść
). Jak dam zbyt mało gazu przy ruszaniu- to też tak lekko rzęzi, więcej to OK. To chyba normalne w tym modelu- taką mam koncepcję
Stary młody motonita
A probowales odpalac na polowie ssania?
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Hmm... myślisz że dostaje za dużo zupy i się zalewa? Spróbuję jak mówisz
Mialem dwie sevenki z czego jedna wymagala odpalania na zimno z 1/4 ssania, albo wrecz bez, tylko z lekkim gazem, a druga najlepiej palila wlasnie na polssaniu. Jak dawalem cale ssanie to sie zalewala i bylo pozamiatane. W obu przypadkach spalanie bylo prawidlowe i gazniki nie budzily zainteresowania mechanika, wiec moze tu lezy przyczyna.
alex62
Też jutro spróbuję tak odpalić jak mówi Klosz- ciekawe jak się zachowa moja sztuka? Zdam relację
Wątek wedruje do dzialu Mechanika. Dzial "100 pytan do..." sluzy dla niezarejestrowanych uzytkownikow, ktorzy chca zapytac o jakies ogolne drobnostki przed zakupem sevenki
Od kwestii poruszanych w tym watku mamy dzial Mechanika
