Obroty po odpaleniu-[przeniesiony z działu "100 pytań do.."]
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 14 lip 2012, 11:53
Jak to wygląda u Was? U mnie jak odpalam zimny motor na ssaniu obroty są przez chwilę bardzo niskie, tak jak by chciał zgasnąć (co czasem się zdarza) następnie pracuje przez dobrych kilka sekund utrzymując ok 1000 obr. i dopiero wtedy zaczynają rosnąć tak, że trzeba odejmować ssania. Czy to jest normalne? Pytam bo w poprzednim sprzęcie (GS500) obroty rosły praktycznie zaraz po odpaleniu?
Druga sprawa: czasem jak ruszam i nie dodam odpowiednio gazu (nazwijmy to ruszaniem na półsprzęgle) to słyszę takie jakby stukanie-terkotanie z okolic wałka zdawczego - delikatne dodanie gazu i dźwięk ustaje. Myślałem wcześniej że to wina zużytego napędu ale po wymianie dalej zdarza się to samo - jakieś pomysły?
Hyde
Re: Obroty po odpaleniu
Postautor: Hyde » 17 lip 2012, 04:52
Z obrotami mam tak samo czasem nawet zgaśnie nie wiem czy to dobrze czy źle, a co do (stukania terkotania) też tak mam jak za wysoki bieg i małe obroty, chyba to norma ale poczekamy na innych.
alex62
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Postautor: alex62 » 18 lip 2012, 09:46
Mam dokładnie tak samo w obu przypadkach- po zimnym odpaleniu na max. ssaniu silnik przez 2-4 s. ledwo się kręci , potem wyrównuje na b. niskich obrotach i po kilkunastu- kilkudziesięciu sekundach ( tyle co włozenie kasku) dochodzi do +/- 3000 obr. Skręcam ssanie do zera , trochę gazu i jazda (delikatna- olej musi wszędzie dojść 8) ). Jak dam zbyt mało gazu przy ruszaniu- to też tak lekko rzęzi, więcej to OK. To chyba normalne w tym modelu- taką mam koncepcję :)
Stary młody motonita
Postautor: KLOSZ » 19 lip 2012, 14:08
A probowales odpalac na polowie ssania?
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 19 lip 2012, 17:34
Hmm... myślisz że dostaje za dużo zupy i się zalewa? Spróbuję jak mówisz 8)
Postautor: KLOSZ » 19 lip 2012, 19:18
Mialem dwie sevenki z czego jedna wymagala odpalania na zimno z 1/4 ssania, albo wrecz bez, tylko z lekkim gazem, a druga najlepiej palila wlasnie na polssaniu. Jak dawalem cale ssanie to sie zalewala i bylo pozamiatane. W obu przypadkach spalanie bylo prawidlowe i gazniki nie budzily zainteresowania mechanika, wiec moze tu lezy przyczyna.
alex62
Postautor: alex62 » 20 lip 2012, 15:37
Też jutro spróbuję tak odpalić jak mówi Klosz- ciekawe jak się zachowa moja sztuka? Zdam relację :)
Postautor: KLOSZ » 20 lip 2012, 16:32
Wątek wedruje do dzialu Mechanika. Dzial "100 pytan do..." sluzy dla niezarejestrowanych uzytkownikow, ktorzy chca zapytac o jakies ogolne drobnostki przed zakupem sevenki :)
Od kwestii poruszanych w tym watku mamy dzial Mechanika :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
