Jaki zestaw napędowy
- chomiczon
- Chińska zabaweczka
- Motocykl: Yellow Bee 650
Cześć.
Będę zmieniał niebawem zestaw napędowy.
Brać ten:
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-honda ... 63177.html
czy nie szaleć i ten wystarczy:
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-honda ... 63037.html
różnica w cenie w sumie niewielka.
Co radzicie?
Brać ten:
Co radzicie?
- Tomek_B
Re: Jaki zestaw napędowy
Ja mam założony ten pierwszy zestaw.Przejechałem na nim już 20 tys. km. i właściwie jeszcze go nie naciągałem.Nie wiem czy pamiętasz, ale mam zainstalowaną smarowniczkę własnej konstrukcji, a to baaardzo przedłuża życie łańcucha.
- chomiczon
Dzięki. Zamawiam pierwszy.
A po założeniu nowego napędu robię przymiarki do smarownicy. Ciężko jednak znaleźć elektrozawór na 12v od instalacji CO2. Od samochodowych instalacji gazowych podobno się mocno grzeją.
Zawór jednak udało się znaleźć
Taki chyba będzie OK?
http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-12 ... 54066.html
ja nie szalałem i kupiłem ten drugi w zeszłym sezonie...
Tomek_B masz jakies foto tego twego ustrojstwa do smarowania łańcucha.
- Tomek_B
Myślę, że taki elaktrozawór bedzie dobry.Do regulacji wykorzystałem taki zaworek:
http://allegro.pl/precyzyjny-zaworek-dl ... 00513.html
Marcin_z, nie mam żadnych zdjęć.
- chomiczon
Spoko, zaworek precyzyjny też zastosuję. Elektrozawór potrzebny, żeby na neutralu albo po zgaszeniu nie kapało.Myślę, że taki elaktrozawór bedzie dobry.Do regulacji wykorzystałem taki zaworek:
A że tak jeszcze zapytam, czego użyłeś jako końcówek zakraplacza?
- Motocykl: CBF 1000
Czy te zestawy różnią się czymś więcej niż kolorami
- chomiczon
Dobre pytanieCzy te zestawy różnią się czymś więcej niż kolorami
na co wam ten zaworek
- chomiczon
Który? Elektro czy precyzyjny?na co wam ten zaworek
Elektro - odcięcie dopływu po zgaszeniu silnika
Precyzyjny, żeby łatwo dobrać ilość kropel w danym czasie.
taki niby antynapad ma siem rozumieć, odciencie zaplonu ....
Nie, nie, nie odciencie, to będzie odcięcietaki niby antynapad ma siem rozumieć, odciencie zaplonu ....
Złote łańcuchy są na czasie, ale w eksploatacji nie ma to znaczenia
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 19:42 przez wiesiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
- chomiczon
Tak, taki antynapad. Wciskam przycisk i wali olejem po oczach napastnika przy okazji odcinając zapłon żeby nie uciec.taki niby antynapad ma siem rozumieć, odciencie zaplonu ....
I nie zaplonu, tylko oleju... i nie zapomnijcie zrobic petelki z rurki wokol wahacza, zeby nie skapywalo za wiele po zatrzymaniu
I wezyk PU 6x4, i elektrozaworek i dlawniczek precyzyjny z szybkozlaczkami, zeby zycie bylo latwiejsze
I O!
I O!
A tak generalnie, to polecam caly watek: http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... =75#p24851 i nie bedziemy sie powtarzac
Dodam tylko, ze w ostatecznej wersji oprocz opisanego w podanym watku zasobnika z olejem, wezykow PU 6x4, elektrozaworu i dlawnicy precyzyjnej do CO2 zastosowalem oryginalna podwojna dysze od Scottoilera - jedka ktos to dobrze wymyslil, a moje lenistwo wzielo gore i nie chcialo mi sie rzezbic. Dysze trafilem gdzies na Alledrogo za kilkadziesiat peelen, ale byla nieporownywalnie lepsza od wszystkich trenowanych przeze mnie wczesniej patentow.
Ale... of kors - robta jak chceta
quźwa ale wy macie fantazje, to tak jakby choremu do pleców przyczepić kroplówke
http://www.konradki.net/sevenka/oiler_wer_1_1/
Ojtam, ojtam, to byla wersja alfa, w kolejnych udoskonaleniach doszla do wersji beta i dzialala jak zloto, a brak konicznosci smarowania lancucha, brak koniecznosci jego mycia i kosmiczne przebiegi na jednym zestawie wynagradzaly trud wlozony w produkcje tego ustrojstwa ;P
jednak zostane przy swoim, bede sobie psikał na postoju, chyba ze znajde jakiś oryginalny patent na tego typu smarowanie
Oryginalny? Scottoiler, Motooiler i jeszcze pare innych rozwiazan
W moim przypadku sprawdzila sie oryginalna dysza od Scottoilera w polaczeniu z rzezba wlasnej produkcji w zakresie zawor odcinajacy, zawor dlawiacy i zbiorniczek z olejem.
- boyar
- Motocykl: cb 750 SF
witam.
checezrobic wlasnej produkcji scottoiler. niestety na alledrogo nie moge znalesc zadnego elektrozaworu.. moze kots pomoc??
ten by pasowal??
http://allegro.pl/vw-audi-elektrozawor- ... 74878.html
albo to??
http://allegro.pl/elektrozawor-czujnik- ... 25265.html
ten by pasowal??
albo to??
- Motocykl: Było SF 750
To są zawory podciśnieniowe od sterowania ładowaniem ciśnienia turbiny w dieslach VW Audi Group
( np. w silniku 1Z,AFN potocznie zwany N75 od błędu w kompie)
Może z tego nic nie wyjść, szukaj u gazowników - napewno coś znajdziesz.
Potem przełącznik i masz sterowanie oliwiarką
Nie wiem jak te z Twoich linkow, bo nie jest napisane czy w stanie bez zasilania sa one otwarte czy zamkniete. Tobie by pasowal taki: http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-ga ... 21855.html pozostaje kwestia rozwiazania szczelnego podlaczenia do niego rurek. Olej ma dosc dobre wlasiwosci penetracyjne, dlatego trzeba to dobrze zmontowac, zeby sie nie pocilo. Dlatego ja robiac KLOSZoilera zastosowalem drozsze, ale z szybkozlaczkami do rurek PU 6x4mm.
- Tomek_B
Ja osobiście zamontowałbym taki elektozawór jak podał Klosz lub taki:
http://moto.allegro.pl/elektrozawor-lov ... 68007.html
- boyar
kloszu, ten zawor co podeslales widzialem juz wczeniej ale on jest na prad zmienny AC a w motorach chyba jest staly, DC... czy to nie ma znaczenia...??
Użytkownicy przeglądający to forum: sikoku78 i 4 gości
