Jaki zestaw napędowy
chomiczon
Chińska zabaweczka
Motocykl: Yellow Bee 650
Postautor: chomiczon » 27 lut 2012, 10:43
Cześć.
Będę zmieniał niebawem zestaw napędowy.
Brać ten:
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-honda ... 63177.html
czy nie szaleć i ten wystarczy:
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-honda ... 63037.html
różnica w cenie w sumie niewielka.
Co radzicie?
Tomek_B
Re: Jaki zestaw napędowy
Postautor: Tomek_B » 27 lut 2012, 10:58
Ja mam założony ten pierwszy zestaw.Przejechałem na nim już 20 tys. km. i właściwie jeszcze go nie naciągałem.Nie wiem czy pamiętasz, ale mam zainstalowaną smarowniczkę własnej konstrukcji, a to baaardzo przedłuża życie łańcucha.
chomiczon
Chińska zabaweczka
Postautor: chomiczon » 27 lut 2012, 11:07
Dzięki. Zamawiam pierwszy.
A po założeniu nowego napędu robię przymiarki do smarownicy. Ciężko jednak znaleźć elektrozawór na 12v od instalacji CO2. Od samochodowych instalacji gazowych podobno się mocno grzeją.
Zawór jednak udało się znaleźć :)
Taki chyba będzie OK?
http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-12 ... 54066.html
Postautor: marcin_z » 27 lut 2012, 11:21
ja nie szalałem i kupiłem ten drugi w zeszłym sezonie...
Tomek_B masz jakies foto tego twego ustrojstwa do smarowania łańcucha.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 27 lut 2012, 11:33
Myślę, że taki elaktrozawór bedzie dobry.Do regulacji wykorzystałem taki zaworek:
http://allegro.pl/precyzyjny-zaworek-dl ... 00513.html
Marcin_z, nie mam żadnych zdjęć.
chomiczon
Chińska zabaweczka
Postautor: chomiczon » 27 lut 2012, 11:57
Spoko, zaworek precyzyjny też zastosuję. Elektrozawór potrzebny, żeby na neutralu albo po zgaszeniu nie kapało.
A że tak jeszcze zapytam, czego użyłeś jako końcówek zakraplacza?
Postautor: Mariusz » 27 lut 2012, 15:59
Czy te zestawy różnią się czymś więcej niż kolorami :co:
chomiczon
Chińska zabaweczka
Postautor: chomiczon » 27 lut 2012, 16:53
Dobre pytanie :)
Postautor: marcin_z » 27 lut 2012, 18:47
na co wam ten zaworek :co:
chomiczon
Chińska zabaweczka
Postautor: chomiczon » 27 lut 2012, 18:58
Który? Elektro czy precyzyjny?
Elektro - odcięcie dopływu po zgaszeniu silnika
Precyzyjny, żeby łatwo dobrać ilość kropel w danym czasie.
Postautor: marcin_z » 27 lut 2012, 19:14
taki niby antynapad ma siem rozumieć, odciencie zaplonu ....
Postautor: wiesiek3d » 27 lut 2012, 19:36
Nie, nie, nie odciencie, to będzie odcięcie :hahaha:
Złote łańcuchy są na czasie, ale w eksploatacji nie ma to znaczenia :diabelek:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 19:42 przez wiesiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
chomiczon
Chińska zabaweczka
Postautor: chomiczon » 27 lut 2012, 19:39
Tak, taki antynapad. Wciskam przycisk i wali olejem po oczach napastnika przy okazji odcinając zapłon żeby nie uciec.
Postautor: KLOSZ » 27 lut 2012, 19:41
I nie zaplonu, tylko oleju... i nie zapomnijcie zrobic petelki z rurki wokol wahacza, zeby nie skapywalo za wiele po zatrzymaniu :)
Postautor: KLOSZ » 27 lut 2012, 19:43
I wezyk PU 6x4, i elektrozaworek i dlawniczek precyzyjny z szybkozlaczkami, zeby zycie bylo latwiejsze :)
I O! :)
Postautor: KLOSZ » 27 lut 2012, 19:56
A tak generalnie, to polecam caly watek: http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... =75#p24851 i nie bedziemy sie powtarzac ;)
Dodam tylko, ze w ostatecznej wersji oprocz opisanego w podanym watku zasobnika z olejem, wezykow PU 6x4, elektrozaworu i dlawnicy precyzyjnej do CO2 zastosowalem oryginalna podwojna dysze od Scottoilera - jedka ktos to dobrze wymyslil, a moje lenistwo wzielo gore i nie chcialo mi sie rzezbic. Dysze trafilem gdzies na Alledrogo za kilkadziesiat peelen, ale byla nieporownywalnie lepsza od wszystkich trenowanych przeze mnie wczesniej patentow.
Ale... of kors - robta jak chceta ;)
Postautor: marcin_z » 27 lut 2012, 20:13
quźwa ale wy macie fantazje, to tak jakby choremu do pleców przyczepić kroplówke :hahaha:
http://www.konradki.net/sevenka/oiler_wer_1_1/
Postautor: KLOSZ » 27 lut 2012, 20:15
Ojtam, ojtam, to byla wersja alfa, w kolejnych udoskonaleniach doszla do wersji beta i dzialala jak zloto, a brak konicznosci smarowania lancucha, brak koniecznosci jego mycia i kosmiczne przebiegi na jednym zestawie wynagradzaly trud wlozony w produkcje tego ustrojstwa ;P
Postautor: marcin_z » 28 lut 2012, 11:20
jednak zostane przy swoim, bede sobie psikał na postoju, chyba ze znajde jakiś oryginalny patent na tego typu smarowanie
Postautor: KLOSZ » 28 lut 2012, 11:31
Oryginalny? Scottoiler, Motooiler i jeszcze pare innych rozwiazan :) W moim przypadku sprawdzila sie oryginalna dysza od Scottoilera w polaczeniu z rzezba wlasnej produkcji w zakresie zawor odcinajacy, zawor dlawiacy i zbiorniczek z olejem.
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 05 kwie 2012, 19:49
witam.
checezrobic wlasnej produkcji scottoiler. niestety na alledrogo nie moge znalesc zadnego elektrozaworu.. moze kots pomoc??
ten by pasowal??
http://allegro.pl/vw-audi-elektrozawor- ... 74878.html
albo to??
http://allegro.pl/elektrozawor-czujnik- ... 25265.html
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 05 kwie 2012, 21:20
To są zawory podciśnieniowe od sterowania ładowaniem ciśnienia turbiny w dieslach VW Audi Group
( np. w silniku 1Z,AFN potocznie zwany N75 od błędu w kompie)
Może z tego nic nie wyjść, szukaj u gazowników - napewno coś znajdziesz.
Potem przełącznik i masz sterowanie oliwiarką :spoko:
Postautor: KLOSZ » 05 kwie 2012, 21:24
Nie wiem jak te z Twoich linkow, bo nie jest napisane czy w stanie bez zasilania sa one otwarte czy zamkniete. Tobie by pasowal taki: http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-ga ... 21855.html pozostaje kwestia rozwiazania szczelnego podlaczenia do niego rurek. Olej ma dosc dobre wlasiwosci penetracyjne, dlatego trzeba to dobrze zmontowac, zeby sie nie pocilo. Dlatego ja robiac KLOSZoilera zastosowalem drozsze, ale z szybkozlaczkami do rurek PU 6x4mm.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 05 kwie 2012, 21:33
Ja osobiście zamontowałbym taki elektozawór jak podał Klosz lub taki:
http://moto.allegro.pl/elektrozawor-lov ... 68007.html
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 05 kwie 2012, 21:35
kloszu, ten zawor co podeslales widzialem juz wczeniej ale on jest na prad zmienny AC a w motorach chyba jest staly, DC... czy to nie ma znaczenia...??
Użytkownicy przeglądający to forum: sikoku78 i 5 gości
