stelaże do SF 2001-2003
porucznik
mam problem z dobranie stelaża do mojej Seveny, okazuje się że GIVI robiło tylko do rocznika 2000. Może ktoś wie co można założyć w takim wydapdku pod kufer/kufry GIVI ???
Hubert
Re: stelaże do SF 2001-2003
Pytanie jak bardzo zmieniła się Sevenka czy się w ogóle zmieniła, a u producenta występuje "błąd", jak w przypadku Suzuki GS500 gdzie stelaże pasują od 1989 do 2001 a wg producenta tylko od 1997 do 2001.
porucznik
w tym przypadku niestety się zmieniła - zostało zamontowane inne zawieszenie z tyłu - charakterystyczny jest brak zbiorniczków wyrównawczych z gazem. a stelaż GIVI jest mocowany pod zawiech. stąd problem
blacktomato
- Motocykl: honda cb seven fifty 2001
Witajw tym przypadku niestety się zmieniła - zostało zamontowane inne zawieszenie z tyłu - charakterystyczny jest brak zbiorniczków wyrównawczych z gazem. a stelaż GIVI jest mocowany pod zawiech. stąd problem
Jak i czy w ogóle rozwiązałeś problem ze stelażem? Szukam jakiegoś kufra i zauważam ,że pojawia się problem. Myślałem o Coocase i stelażu Givi ale stelaż występuje do 2000 r. Będę wdzięczny za info pzdr Jacek
Blacktomato
Poszukaj stelazy Five Stars, pasuja niezaleznie od rocznika.
blacktomato
Kupiłem stelaż monorack 232F do sevenki ten dla rocznika 92-00 i założyłem do swojej z roku 2001. Nie ma problemu rama się nie zmieniła a to ,że są inne amory z tyłu to nie ma znaczenia .Mocowanie jest bez zmian więc nie rozumiem dlaczego Givi tak oznaczyło stelaż? Chyba tylko po to żeby zmniejszyć liczbę klientów
pozdro dla wszystkich..........................
Blacktomato
pauluss
witam. znaczy żze stelaż pasuje bez problemów do SF z amorkami bez zbiorniczków? CZy możesz zapodac linka jaki kupiłeś stelaż? Czy to stelaż pod centralny czy też pod boczne kuferki? Czy może to coś takiego
http://www.sklep-motocyklowy.pl/stelaz, ... p3770.html lub takiego
http://www.defender.net.pl/product-pol- ... 2-00-.html
- lopuch
- Motocykl: black
pauluss
Te dwie pozycje w sklepach są takie same - 232F -tylko zdj inne
Amici fures témporum
blacktomato
Witam. Tak pasuje .Ja kupiłem ten http://www.motobagaz.pl/stelaz-givi-232 ... 92.htmlTen drugi to nie wiem, kod się zgadza tak jak wyżej "lopuch" już pisał, ale o co chodzi z tym zdjęciem to nie wiem
I tu zaczynają się schody a właściwie kończy się Givi bo dalej wymyśliłem sobie kufer Coocase. Jak połączę to wszystko to dam znać pzdr.
Blacktomato
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
Ja właśnie kupiłem to samo i przymierzam się do montażu. Czy były z tym jakieś problemy? Powinienem zwrócić na coś uwagę?Kupiłem stelaż monorack 232F do sevenki ten dla rocznika 92-00 i założyłem do swojej z roku 2001. Nie ma problemu rama się nie zmieniła a to ,że są inne amory z tyłu to nie ma znaczenia .Mocowanie jest bez zmian więc nie rozumiem dlaczego Givi tak oznaczyło stelaż? Chyba tylko po to żeby zmniejszyć liczbę klientówpozdro dla wszystkich..........................
Pozdrawiam!
blacktomato
Nie było problemów, no może poza tym ,że trzeba znów kupić płytę z elementami do połączenia monoracka z w/w płytą. A kufer to już jakiś posiadasz?
Pzdr ....
Pzdr ....
Blacktomato
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
Mam też taką płytę z tymi elementami. Kufra jeszcze nie mam, ale w przypływie większej kasy chcę sukcesywnie do wiosny mieć zestaw 3 kufrów, żeby pojechać na południe Europy
Dodam jeszcze, że jeśli w planach jest jazda z pasażerką to praktycznie jest mieć kufer centralny, który pomieści 2 kaski.
blacktomato
No to jesteś krok do przodu. A to południe to Chorwacja ,Grecja czy Włochy?
Blacktomato
blacktomato
Piotrek82 właśnie się dopatrzyłem , że dziś mija ci roczek jak jesteś na forum ,gratuluję
Blacktomato
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
O faktycznie już rok....muszę to jakoś uczcić
Myślę raczej o Chorwacji może Grecja.....zobaczymy na razie staram się czytać co się da i dobrze się przygotować.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
porucznik
Witam po długiej przerwie !!!
Potwierdzam, że stelaż GIVI Monorack 232 F pasuje także do roczników 2001-2003. Czyli Włosi nie zaktualizowali katalogów.
Jednak zanim sam to sprawdziłem zapytałem jednego z importerów, który z przekonaniem wyjaśnił, że po prostu nie pasuje ze względu na zmiany w konstrukcji Sevenki po 2000 r.
Dzięki za pomoc,
Dzięki za pomoc,
