stelaże do SF 2001-2003
porucznik
Postautor: porucznik » 29 wrz 2009, 14:56
mam problem z dobranie stelaża do mojej Seveny, okazuje się że GIVI robiło tylko do rocznika 2000. Może ktoś wie co można założyć w takim wydapdku pod kufer/kufry GIVI ???
Hubert
Re: stelaże do SF 2001-2003
Postautor: Hubert » 29 wrz 2009, 16:38
Pytanie jak bardzo zmieniła się Sevenka czy się w ogóle zmieniła, a u producenta występuje "błąd", jak w przypadku Suzuki GS500 gdzie stelaże pasują od 1989 do 2001 a wg producenta tylko od 1997 do 2001.
porucznik
Postautor: porucznik » 29 wrz 2009, 18:29
w tym przypadku niestety się zmieniła - zostało zamontowane inne zawieszenie z tyłu - charakterystyczny jest brak zbiorniczków wyrównawczych z gazem. a stelaż GIVI jest mocowany pod zawiech. stąd problem
blacktomato
Motocykl: honda cb seven fifty 2001
Postautor: blacktomato » 17 lis 2009, 22:27
Witaj
Jak i czy w ogóle rozwiązałeś problem ze stelażem? Szukam jakiegoś kufra i zauważam ,że pojawia się problem. Myślałem o Coocase i stelażu Givi ale stelaż występuje do 2000 r. Będę wdzięczny za info pzdr Jacek
Blacktomato
Postautor: KLOSZ » 17 lis 2009, 23:21
Poszukaj stelazy Five Stars, pasuja niezaleznie od rocznika.
blacktomato
Postautor: blacktomato » 09 gru 2009, 23:00
Kupiłem stelaż monorack 232F do sevenki ten dla rocznika 92-00 i założyłem do swojej z roku 2001. Nie ma problemu rama się nie zmieniła a to ,że są inne amory z tyłu to nie ma znaczenia .Mocowanie jest bez zmian więc nie rozumiem dlaczego Givi tak oznaczyło stelaż? Chyba tylko po to żeby zmniejszyć liczbę klientów :hahaha: pozdro dla wszystkich..........................
Blacktomato
pauluss
Postautor: pauluss » 10 gru 2009, 08:04
witam. znaczy żze stelaż pasuje bez problemów do SF z amorkami bez zbiorniczków? CZy możesz zapodac linka jaki kupiłeś stelaż? Czy to stelaż pod centralny czy też pod boczne kuferki? Czy może to coś takiego
http://www.sklep-motocyklowy.pl/stelaz, ... p3770.html lub takiego
http://www.defender.net.pl/product-pol- ... 2-00-.html
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 10 gru 2009, 10:03
pauluss
Te dwie pozycje w sklepach są takie same - 232F -tylko zdj inne
Amici fures témporum ;)
blacktomato
Postautor: blacktomato » 11 gru 2009, 11:29
Witam. Tak pasuje .Ja kupiłem ten http://www.motobagaz.pl/stelaz-givi-232 ... 92.htmlTen drugi to nie wiem, kod się zgadza tak jak wyżej "lopuch" już pisał, ale o co chodzi z tym zdjęciem to nie wiem :co: I tu zaczynają się schody a właściwie kończy się Givi bo dalej wymyśliłem sobie kufer Coocase. Jak połączę to wszystko to dam znać pzdr.
Blacktomato
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 12 gru 2009, 10:25
Ja właśnie kupiłem to samo i przymierzam się do montażu. Czy były z tym jakieś problemy? Powinienem zwrócić na coś uwagę?
Pozdrawiam!
blacktomato
Postautor: blacktomato » 12 gru 2009, 18:48
Nie było problemów, no może poza tym ,że trzeba znów kupić płytę z elementami do połączenia monoracka z w/w płytą. A kufer to już jakiś posiadasz?
Pzdr ....
Blacktomato
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 12 gru 2009, 20:15
Mam też taką płytę z tymi elementami. Kufra jeszcze nie mam, ale w przypływie większej kasy chcę sukcesywnie do wiosny mieć zestaw 3 kufrów, żeby pojechać na południe Europy :slinka:
Dodam jeszcze, że jeśli w planach jest jazda z pasażerką to praktycznie jest mieć kufer centralny, który pomieści 2 kaski.
blacktomato
Postautor: blacktomato » 12 gru 2009, 20:30
No to jesteś krok do przodu. A to południe to Chorwacja ,Grecja czy Włochy?
Blacktomato
blacktomato
Postautor: blacktomato » 12 gru 2009, 20:32
Piotrek82 właśnie się dopatrzyłem , że dziś mija ci roczek jak jesteś na forum ,gratuluję :)
Blacktomato
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 12 gru 2009, 21:33
O faktycznie już rok....muszę to jakoś uczcić :flacha: Myślę raczej o Chorwacji może Grecja.....zobaczymy na razie staram się czytać co się da i dobrze się przygotować.
Pozdrawiam!
porucznik
Postautor: porucznik » 15 mar 2010, 15:50
Witam po długiej przerwie !!!
Potwierdzam, że stelaż GIVI Monorack 232 F pasuje także do roczników 2001-2003. Czyli Włosi nie zaktualizowali katalogów.
Jednak zanim sam to sprawdziłem zapytałem jednego z importerów, który z przekonaniem wyjaśnił, że po prostu nie pasuje ze względu na zmiany w konstrukcji Sevenki po 2000 r.
Dzięki za pomoc,
