Czesik,
Po powrocie z wakacyjnych wojaży zauważyłem w sevenie następującą przypadłość: po postawieniu na centrali i wbiciu jedynki koło zaczyna się lekko kręcić jeszcze PRZED puszczeniem sprzęgła.
Standard li to, czy powinienem się nastawiać na wydatki związane ze sprzęgłem?
pozdr
Pytanie o sprzęgło
- Joseph
- Motocykl: na początku była Sevenka...
Pytanie o sprzęgło
Trzeba leżeć na plecach, by napatrzyć się niebu...
http://www.fabryka-przestrzeni.net
Re: Pytanie o sprzęgło
Standard ![:] :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- krzychu_1981
- Motocykl: Honda CB750 Seven Fifty '92
Wielotarczowe mokre sprzegło pracuje w oleju którego lepkość powoduje że zawsze sprzęgło będzie troszke ciągło....nie ma sie czym martwić. Efekt jest szczególnie widoczny gdy olej jest zimny ...
jojo1234
- Motocykl: cb750
to jeszcze nic złego zacznij się martwić jak na skrzyżowaniu wrzucisz jedynke a motor będzie chciał jechać mimo że sprzęgło będzie wciśnięte lub jak przy zmianie biegów sprzęgło będzie miało poślizg.
- Joseph
Panowie,
Dzięki wielkie za wyjaśnienie i uspokojenie!
Opisane przez jojo objawy jeszcze nie występują, więc spoko...
pozdrowionka
pozdrowionka
