Pytanie o sprzęgło
Joseph
Motocykl: na początku była Sevenka...
Pytanie o sprzęgło
Postautor: Joseph » 30 sie 2009, 19:43
Czesik,
Po powrocie z wakacyjnych wojaży zauważyłem w sevenie następującą przypadłość: po postawieniu na centrali i wbiciu jedynki koło zaczyna się lekko kręcić jeszcze PRZED puszczeniem sprzęgła.
Standard li to, czy powinienem się nastawiać na wydatki związane ze sprzęgłem?
pozdr
Re: Pytanie o sprzęgło
Postautor: Wojtas » 30 sie 2009, 20:13
Standard :]
krzychu_1981
Postautor: krzychu_1981 » 30 sie 2009, 20:46
Wielotarczowe mokre sprzegło pracuje w oleju którego lepkość powoduje że zawsze sprzęgło będzie troszke ciągło....nie ma sie czym martwić. Efekt jest szczególnie widoczny gdy olej jest zimny ... :P
jojo1234
Motocykl: cb750
Postautor: jojo1234 » 30 sie 2009, 21:38
to jeszcze nic złego zacznij się martwić jak na skrzyżowaniu wrzucisz jedynke a motor będzie chciał jechać mimo że sprzęgło będzie wciśnięte lub jak przy zmianie biegów sprzęgło będzie miało poślizg.
Joseph
Postautor: Joseph » 30 sie 2009, 21:45
Panowie,
Dzięki wielkie za wyjaśnienie i uspokojenie! :blaga: :mrgreen:
Opisane przez jojo objawy jeszcze nie występują, więc spoko...
pozdrowionka
