świece
porywacz_zwlok
świece
Postautor: porywacz_zwlok » 22 mar 2009, 23:16
jakie świece powinienem założyć do mojej SF '98?
DR8ES czy może DPR8EA-9? bo mnie allegro myli
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Re: świece
Postautor: rosso-nero » 22 mar 2009, 23:38
Manual podaje DPR8EA-9 (NGK). Ja jeźdzę na Denso, podobno nie podrabiają tak jak NGKa.
P.S. Symbol Denso : X24EPR-U9
porywacz_zwlok
Re: świece
Postautor: porywacz_zwlok » 22 mar 2009, 23:39
dzięki :)
Re: świece
Postautor: piotreek » 23 mar 2009, 19:38
a jaki symbol mają irydówki denso??
I jeszcze jedno, czy to prawda, że świece nalezy wymieniać na ciepłym silniku??
Może nie rozgrzanym na max, ale jednak ciepłym.
porywacz_zwlok
Re: świece
Postautor: porywacz_zwlok » 23 mar 2009, 20:26
do wymiany świec trzeba zdjąć bak? czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
Re: świece
Postautor: KLOSZ » 23 mar 2009, 20:34
Sa artysci co daja rade bez zdejmowania zbiornika i pewnie sie da, ale szczerze mowiac to ja zdjalbym bak, zeby najpierw wyczyscic caly syf, ktory lezy w gniazdach swiec. W przeciwnym razie jak wykrecisz swiece to to co tam zalega bedziesz mial w cylindrze...
porywacz_zwlok
Re: świece
Postautor: porywacz_zwlok » 23 mar 2009, 20:36
a podzielisz się doświadczeniem ze zdejmowania baku? jeszcze tego nie robiłem i zupełnie nie wiem od czego zacząć
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: świece
Postautor: zmorka » 23 mar 2009, 21:32
ej no nie trzeba byc az takim artysta :D , w poporzednim motorze tj. cb 600 bez zdjecia zbiornika to nawet do zdejmowania swiec nie podchodzilem, ale tutaj, cud-miod :jupi: , kompresorkiem wydmuchalem "resztki", klycz w reke i po kilku minutach swiece wymienione, polecam te metode, gdyz jest latwiejsza a co do zdejmowania zbiornika to najpierw kanapa, pozniej sruba pierwsza miedzy kanapa a zbiornikiem, pozniej ta dluga pod zbiornikiem (oczywiscie kranik w trybie OFF), nastepnie rurki (chyba 4 jesli sie myle niech ktos mnie poprawi), nastepnie delikatnie sciagasz, przod trzyma sie na gumowych rolkach i ot swiece ne wierzchu :jupi:
tomal
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Re: świece
Postautor: tomal » 23 mar 2009, 21:42
Tak jak kolega mówi, spokojnie da się wymienić bez ściągania baku tylko trzeba wydmuchać syf wokół gniazd na świece albo odkurzaczem wyciągnąć.
Bardzo ważna sprawa: nowe świece trzeba porządnie wygrzać, czyli zrobić na nich dłuższą rundkę zaraz po pierwszym odpleniu (wiele mądrych głów mówi, że to znacznie zwiększa ich żywotność... nie zaszkodzi się zastosować :moto: ;) )
Re: świece
Postautor: KLOSZ » 23 mar 2009, 22:18
O czym piszesz? Jaka dluga sruba pod zbiornikiem? Wczoraj zakladalem zbiornik i zadnej dlugiej sruby nie stwierdzilem..., tylko te jedna przy polaczeniu zbiornika z kanapa...
W kwestii poradnika "jak zdjac zbiornik" to jeszcze boczki plastikowe trzeba zdjac zanim sie zacznie zbiornik sciagac...
A z tym wydmuchiwaniem okolic gniazd swiec to oczywiscie daje rade, tylko trza miec czym dmuchnac ;-)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2009, 22:19 przez KLOSZ, łącznie zmieniany 1 raz.
porywacz_zwlok
Re: świece
Postautor: porywacz_zwlok » 23 mar 2009, 22:18
A z tym wydmuchiwaniem okolic gniazd siwec to oczywiscie daje rade, tylko trza miec czym dmuchnac ;-)
w dmuchaniu mam doświadczenie
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: świece
Postautor: zmorka » 24 mar 2009, 08:04
sorry z ta dluga to nalecialosc po hornecie, wybacz :mrgreen:
Re: świece
Postautor: piotreek » 24 mar 2009, 12:50
A co z tym silnikiem, na zimnym, na ciepłym, czy na gorącym??
lopuch
Motocykl: black
Re: świece
Postautor: lopuch » 24 mar 2009, 13:44
BTW
pasta miedziowa na gwint to się nie zapieką
Amici fures témporum ;)
tomal
Re: świece
Postautor: tomal » 24 mar 2009, 17:48
Piotrek, nie słyszałem żeby to miało znaczenie...
Ważne żeby nowe świece wygrzać, czyli pojeździć zaraz po pierwszym odpaleniu.
porywacz_zwlok
Re: świece
Postautor: porywacz_zwlok » 29 mar 2009, 20:52
dzięki za porady
więcej czasu zajęło mi posprzątanie wokół gniazd świec niż ich sama wymiana razem z odkręcaniem baku. wystarczyło odkręcić jedną śrubę, odłączyć paliwo z kranika i lekko unieść i przesunąć w odpowiednią stronę bak
dla tych którzy będą w przyszłości posługiwać się tym wątkiem. warto posiadać sprężone powietrze, mały twardy pędzelek oraz pesetę i jeżeli nie jest bardzo jasno warto mieć jakieś małe źródło światła by się upewnić, że nie ma wokół świec śmieci
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Re: świece
Postautor: LuTo » 30 mar 2009, 08:02
dziwne. Ja wymieniałem bez zdejmowania zbiornika
porywacz_zwlok
Re: świece
Postautor: porywacz_zwlok » 30 mar 2009, 11:03
jedynie odkręciłem i uniosłem bak bo miałem za długi klucz do świec
Re: świece
Postautor: piotreek » 16 kwie 2009, 21:09
witam,
czy świeczki można potraktować pastą miedziową, czy należy to robić, czy kategorycznie niet??
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Re: świece
Postautor: Cycu » 16 kwie 2009, 21:45
Mozna.
Chociaz ja od zawsze wkrecam je na sucho.
Re: świece
Postautor: piotreek » 16 kwie 2009, 22:17
też chybna sucho je wkręce
keed
Świece
Postautor: keed » 24 maja 2009, 23:13
Mam pytanie odnośnie świec, jakich używacie i jakie macie wrażenia z użytkowania. Sam posiadam NGK ale ostatniego czasu mam problem z odpalaniem, z początku ssanie na maxa i po naciśnięciu rozrusznika odpalał bez zarzutu, teraz konieczne lekkie odkręcenie gazu, w przeciwnym wypadku po kilku sekundach gaśnie.
Czytałem o świecach Denso, ktoś takie użytkuje?
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: Świece
Postautor: brakus » 25 maja 2009, 03:14
Ja używam NGK i zero problemów zima, lato pali jak nowy.
HONDA VFR800FI - Obrazek
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Re: Świece
Postautor: rosso-nero » 25 maja 2009, 12:22
Jeżdzę na Denso. Moim zdaniem przyzwoite. NGK i Denso, to ta sama jakość, z tym że NGK są często podrabiane.
brakus
Jeździec wierzchem
Re: świece
Postautor: brakus » 26 maja 2009, 01:03
Dodam coś do wypowiedzi kolegów. Ważna sprawa sprawdzić przerwę na świecach.
