świece
- porywacz_zwlok
świece
jakie świece powinienem założyć do mojej SF '98?
DR8ES czy może DPR8EA-9? bo mnie allegro myli
in nomine magnae veritatis
rosso-nero
- Motocykl: CB 750
Re: świece
Manual podaje DPR8EA-9 (NGK). Ja jeźdzę na Denso, podobno nie podrabiają tak jak NGKa.
P.S. Symbol Denso : X24EPR-U9
- porywacz_zwlok
Re: świece
dzięki
Re: świece
a jaki symbol mają irydówki denso??
I jeszcze jedno, czy to prawda, że świece nalezy wymieniać na ciepłym silniku??
Może nie rozgrzanym na max, ale jednak ciepłym.
- porywacz_zwlok
Re: świece
do wymiany świec trzeba zdjąć bak? czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
Re: świece
Sa artysci co daja rade bez zdejmowania zbiornika i pewnie sie da, ale szczerze mowiac to ja zdjalbym bak, zeby najpierw wyczyscic caly syf, ktory lezy w gniazdach swiec. W przeciwnym razie jak wykrecisz swiece to to co tam zalega bedziesz mial w cylindrze...
- porywacz_zwlok
Re: świece
a podzielisz się doświadczeniem ze zdejmowania baku? jeszcze tego nie robiłem i zupełnie nie wiem od czego zacząćSa artysci co daja rade bez zdejmowania zbiornika i pewnie sie da, ale szczerze mowiac to ja zdjalbym bak, zeby najpierw wyczyscic caly syf, ktory lezy w gniazdach swiec. W przeciwnym razie jak wykrecisz swiece to to co tam zalega bedziesz mial w cylindrze...
- zmorka
- Motocykl: cb 750
Re: świece
ej no nie trzeba byc az takim artysta
, w poporzednim motorze tj. cb 600 bez zdjecia zbiornika to nawet do zdejmowania swiec nie podchodzilem, ale tutaj, cud-miod
, kompresorkiem wydmuchalem "resztki", klycz w reke i po kilku minutach swiece wymienione, polecam te metode, gdyz jest latwiejsza a co do zdejmowania zbiornika to najpierw kanapa, pozniej sruba pierwsza miedzy kanapa a zbiornikiem, pozniej ta dluga pod zbiornikiem (oczywiscie kranik w trybie OFF), nastepnie rurki (chyba 4 jesli sie myle niech ktos mnie poprawi), nastepnie delikatnie sciagasz, przod trzyma sie na gumowych rolkach i ot swiece ne wierzchu
- tomal
- Motocykl: CB 750 SevenFifty
Re: świece
Tak jak kolega mówi, spokojnie da się wymienić bez ściągania baku tylko trzeba wydmuchać syf wokół gniazd na świece albo odkurzaczem wyciągnąć.
Bardzo ważna sprawa: nowe świece trzeba porządnie wygrzać, czyli zrobić na nich dłuższą rundkę zaraz po pierwszym odpleniu (wiele mądrych głów mówi, że to znacznie zwiększa ich żywotność... nie zaszkodzi się zastosować
Re: świece
O czym piszesz? Jaka dluga sruba pod zbiornikiem? Wczoraj zakladalem zbiornik i zadnej dlugiej sruby nie stwierdzilem..., tylko te jedna przy polaczeniu zbiornika z kanapa...pozniej ta dluga pod zbiornikiem
W kwestii poradnika "jak zdjac zbiornik" to jeszcze boczki plastikowe trzeba zdjac zanim sie zacznie zbiornik sciagac...
A z tym wydmuchiwaniem okolic gniazd swiec to oczywiscie daje rade, tylko trza miec czym dmuchnac
Ostatnio zmieniony 23 mar 2009, 22:19 przez KLOSZ, łącznie zmieniany 1 raz.
- porywacz_zwlok
Re: świece
w dmuchaniu mam doświadczenieO czym piszesz? Jaka dluga sruba pod zbiornikiem? Wczoraj zakladalem zbiornik i zadnej dlugiej sruby nie stwierdzilem..., tylko te jedna przy polaczeniu zbiornika z kanapa...pozniej ta dluga pod zbiornikiem
A z tym wydmuchiwaniem okolic gniazd siwec to oczywiscie daje rade, tylko trza miec czym dmuchnac
- zmorka
- Motocykl: cb 750
Re: świece
sorry z ta dluga to nalecialosc po hornecie, wybacz
Re: świece
A co z tym silnikiem, na zimnym, na ciepłym, czy na gorącym??
- lopuch
- Motocykl: black
Re: świece
BTW
pasta miedziowa na gwint to się nie zapieką
Amici fures témporum
- tomal
Re: świece
Piotrek, nie słyszałem żeby to miało znaczenie...
Ważne żeby nowe świece wygrzać, czyli pojeździć zaraz po pierwszym odpaleniu.
- porywacz_zwlok
Re: świece
dzięki za porady
więcej czasu zajęło mi posprzątanie wokół gniazd świec niż ich sama wymiana razem z odkręcaniem baku. wystarczyło odkręcić jedną śrubę, odłączyć paliwo z kranika i lekko unieść i przesunąć w odpowiednią stronę bak
dla tych którzy będą w przyszłości posługiwać się tym wątkiem. warto posiadać sprężone powietrze, mały twardy pędzelek oraz pesetę i jeżeli nie jest bardzo jasno warto mieć jakieś małe źródło światła by się upewnić, że nie ma wokół świec śmieci
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
- porywacz_zwlok
Re: świece
jedynie odkręciłem i uniosłem bak bo miałem za długi klucz do świecrazem z odkręcaniem baku
dziwne. Ja wymieniałem bez zdejmowania zbiornika
Re: świece
witam,
czy świeczki można potraktować pastą miedziową, czy należy to robić, czy kategorycznie niet??
- Cycu
- Motocykl: Seven Fifty
Re: świece
Mozna.
Chociaz ja od zawsze wkrecam je na sucho.
Re: świece
też chybna sucho je wkręce
keed
Świece
Mam pytanie odnośnie świec, jakich używacie i jakie macie wrażenia z użytkowania. Sam posiadam NGK ale ostatniego czasu mam problem z odpalaniem, z początku ssanie na maxa i po naciśnięciu rozrusznika odpalał bez zarzutu, teraz konieczne lekkie odkręcenie gazu, w przeciwnym wypadku po kilku sekundach gaśnie.
Czytałem o świecach Denso, ktoś takie użytkuje?
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
rosso-nero
- Motocykl: CB 750
Re: Świece
Jeżdzę na Denso. Moim zdaniem przyzwoite. NGK i Denso, to ta sama jakość, z tym że NGK są często podrabiane.Czytałem o świecach Denso, ktoś takie użytkuje?
- brakus
Re: świece
Dodam coś do wypowiedzi kolegów. Ważna sprawa sprawdzić przerwę na świecach.
