HELP cóż to jest i czemu to służy
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 25 mar 2008, 20:39
Po lewej stornie moto obok dekla nad wlewem oleju jest takie cudo to chyba alternator (i tu pewnie pojawią się gromkie śmiechy - nie mam pojecia co to jest wiem gdzie dolewa sie plyny :/ ) i na obudowie tego czegos jest taka nakladka metalowa taka z "ząbkami" .
Czy kots wie co to jest ?
Niestety zgubilem to cudo pewnie bylo za luźno :((
Czy powinienm do dokupić czy w czymś to przeszkadza ?!
Help
Już sie poprawiłem zdj zmniejszone i oznaczone - chodzi mi o to coś na czarnej plasrikowej obudowie ...
Ostatnio zmieniony 25 mar 2008, 21:23 przez lopuch, łącznie zmieniany 1 raz.
iceq
Postautor: iceq » 25 mar 2008, 20:58
Wlew oleju znajduje się z drugiej strony. Na kapie sprzęgła. Gdybys zechciał oznaczyć to coś zębatego jakaś czerwoną strzałką to co zgubiłeś i mniejsze foty ładować. Ta jest zbyt duża i wolno się ładuje.
iceq
Jak nic dekiel generatora prądów wszelakich. Dziwne ze sam dekiel wcieło. A na poważnie. Lepiej nabyć. Woda w altu w zasadzie nie przeszkadza ale lepiej by jej tam na wszelki wypadek nie było. Poszukaj aukcji na allegro. Facet jest z Wrocławia i wystawi sevenki z england na części. Na 100 % bedzie miał. Szybko i solidnie wysyła. Poszukam potem to wstawie. Aukcja jest pernamentna. Jak się skończy idzie od nowa.
Patrzaj kurcze. Był i był. A teraz go wcieło. Bede monitorował temat. Jak sie pojawi dam znać
iceq
Ostatnio zmieniony 25 mar 2008, 23:05 przez iceq, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: KLOSZ » 25 mar 2008, 22:26
Cuś jakbys dekiel od alternatora zgubil...
Toto z dziurkami na 3 sruby mocowane? Ale sam dekiel zgubiles, czy to co w srodku tez?
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 25 mar 2008, 23:07
iceq - będę wdzięczny za namiar
KLOSZ- wychodzi na to że sam dekiel...
Postautor: KLOSZ » 25 mar 2008, 23:16
Hej, halo, ale ten dekiel to tez ma dziury i co? Że niby przez te otwory tylko woda wylata ze srodka a nie wlata do niego? ;-)
A z tym, ze lepiej miec to sie zgodze, zawsze daje to ochrone mechaniczna.
A skoro ten dekiel Ci sie odkrecil i go zgubiles to rozwazylbym dociagniecie wszystkich srub, bo cos mi sie widzie, ze jakis Niemiec albo i Polak niezbyt sie przylozyl do skrecenia tego i owego ;-)
iceq
Postautor: iceq » 25 mar 2008, 23:33
Hej, halo, ale ten dekiel to tez ma dziury i co? Że niby przez te otwory tylko woda wylata ze srodka a nie wlata do niego? Wink
Woda mu za bardzo nie dokuczy. Oczywiście praca pod wodą odpada. Dekiel chroni przed nadmiernym kurzem i innym grubszym brudem. Ale głównie dostarcza chłoden powietrze co by sie generator prądów wszelakich nie ugotował. Nie wiem jak w sevence jest ale chyba masz tam pod tym deklem regler wiec o jego chlodzenie tez chodzi.
iceq
Postautor: KLOSZ » 26 mar 2008, 00:08
Eeee, nieeee, regler to jest z przodka pod zbiornikiem w okolicy cewek
, a tu pod deklem to tylko uzwojenie altka i chyba ze dwa smigla wentylatorowe, zeby wymuszac obieg powietrza do chlodzenia.
Wlasnie, wlasnie, przed kurzem i brudem i wkreceniem paluszka w wiatraczek wentylatorka :) i skoro jakis maly sprytny Japonczyk wymyslil, ze dekiel tam ma byc to nie nalezy z tym zbyt mocno walczyc, tylko dekiel dokupic, przykrecic i nie kombinowac, bo Sevenka doskonala jest i nic w niej ulepszac nie potrzeba ;-)
KLOSZ zaklinajacy pogode przed piatkiem (ale ma byc ladnie - czyt. c.a. 8-10 st. C i tylko przelotne, niewielkie opady) ;-)
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 26 mar 2008, 13:09
Znalazłem gościa jakiegoś na allegro z Olsztyna- wysłałem zapytanie - może się uda - czekam na odp
Czy macie może pojecie ile może zaśpiewać u Hondy za taką "blaszke" ?
Mam złe przeczucie ...:( że pewnie dużo.
Btw - Panowie dziękuję za pomoc - pewnie jeszcze dużo idiotycznych pytań zadam - cóż taka rola nowego .. ;)
Pzdr
Postautor: Wojtek_K » 26 mar 2008, 14:23
nowa ze 300 złociszy może kosztować ale nowej nie kupuj, wejdź do działu ogłoszeń tam jest link ...
Postautor: KLOSZ » 26 mar 2008, 15:31
lopuch, moze poczytaj troche serwisowke do Sevenki to Ci sie wiele rzeczy rozjasni i sie dowiesz co, gdzie i do czego tam jest.
Jesli nie masz serwisowki i manuala to daj znac na PM to podrzuce Ci jakas wersje elektroniczna w jezyku language ;-).
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 26 mar 2008, 21:11
Serwisówke ściągnąłem
- ale to jest taka high level - za szybko jej nie przyswoje ;) - a nie ma takiego manuala dla zwyklych (l)userów na początek ? tak co ile olej wymienić bla bla ....:D
Na stronie niby są 2 linki - do ogólnej i do szczegółowej - i do tej ogólnej nie działa ...
Masz ją może ?
Amici fures témporum ;)
lopuch
Motocykl: black
Re: HELP cóż to jest i czemu to służy
Postautor: lopuch » 08 kwie 2008, 11:23
Z
Wojtek - wiem że to troche na skróty ale czy możesz mi wskazać ten link? jakoś ciężko znaleźć :sciana:
- czasy beztroskiego ślęczenia przy kompie noc w noc mineły i już nie wrócą - chlip chlip :(
Z góry dzięki !
Postautor: Wojtek_K » 08 kwie 2008, 11:29
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 08 kwie 2008, 12:06
THX !:)
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 10 kwie 2008, 12:25
Przeglądając różne bikepics - wyczaiłem że w dofowej sevenie też chyba nie ma tej blaszki - tylk sama pokrywa jest
http://www.bikepics.com/pictures/556242/
Czy ta blaszka jet tylko w niekotrych modelach?
- czy uroiłem ją sobie i czas na powrót do tych kolorowych tabletek co mi doktor przepisał :glupek:
Postautor: dofo » 10 kwie 2008, 12:38
Jakiej blaszki? U mnie jest wszystko na miejscu :rolled: Ewentualnie zaznacz na mojej focie o ktorej czesci mowisz.
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 10 kwie 2008, 12:43
Hmm to chyba u mnie też w tym układzie jest na miejscu
jak przyjżysz się na foto na początku tego topica ( jak się dowiedziałem pozniej to chodzi mi o pokrywe alternatora - bądź jego uzowjenia)
w kółku jest pokrywa i dałbym sobie coś nieco obciąć że na pokrywie tego cuda był dodatkowa blaszka zatykająca te otwory na pokrywie
tylko teraz to już sam nie jestem pewein - czy mi sie wydawało a na fotce flasz zrobił wrazenie że coś jeszcze było (a tak naprawde to jest środek i odbicie flasza) na tym
czy pokrywa jest z dziurami i tak ma być ?!?
wiem że to głupie ale nie mam pamieci wzrokowej i teraz nie wiem czy było coś tam czy nie - pogrzebie na bikepics może znajde coś więcej
Postautor: dofo » 10 kwie 2008, 12:52
Ja ciebie caly czas rozumialem, ze ty calego denka nie masz. Z tego co mi wiadomo to otwory w tamtym miejscu sa fabrycznie zrobione i nie byly niczym zaslepiane.
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 10 kwie 2008, 12:54
qrw--- o ja :glupek: :glupek: :glupek: :glupek: :glupek: :glupek: :glupek: :glupek: :glupek:
chciałem uprzjemie przerpsic wszystkich za zawracanie :dupa: moimi urojeniami
ide się wywstydzić do kibla :glupek: :glupek: :glupek:
Postautor: KLOSZ » 11 kwie 2008, 09:52
O Staaary, dales do pieca... :>
ale nicto. Wazne, ze okazalo sie, ze masz wszystko na miejscu. Wesolo by bylo jakbys kupil sobie nowy dekiel altka <rotfl>
zdrowko
KLOSZ :piwo:
Postautor: Wojtek_K » 11 kwie 2008, 10:19
kto pyta nie bądzi ... lepiej zawsze zapytać niż spieprzyć i nie ma się czego wstydzić bo nie każdy jest specem we wszystkich dziedzinach
ja przynajmniej nie ... :mrgreen:
