pokrywa zaworow honda cb 750 seven fifty
Re: pokrywa zaworow honda cb 750 seven fifty
Poza tym nie wiem jak by ci przypasowało pasowanie tego elementu do wałka i panewki?
A widzisz tego nie brałem pod uwagę
Uporalem się z problemem i póki so jest sucho ale nie chwalmy dnia przed ........
Założyłem nowe podkładki pod śruby nowa uszczelka z Larsson i profesjonalny klucz dynamonetryczny.
zerwany gwint wkręcilem tuleje samogwintujqca .......
Tak uszczelka i podkładki athena
Aha... Wczoraj przejechałem ok 100 km i stwierdziłem, że z pod pokrywy sączy się olej... 3 sezon po wymianie uszczelki Atheny
Ja kupiłem w salonie hondy uszczelkę, może to jakaś różnica.
Szamanek a uszczelki pod śruby zmieniałes przy wymianie uszczelki?
Owszem wymienione na nowe... Nawet 4 z 8 śrub wymienione na nowe...Szamanek a uszczelki pod śruby zmieniałes przy wymianie uszczelki?
Czyli zostaje zdjąć i silikonem potraktować
A gdzie kupowałeś śruby bo mi jednej brakuje?
- Tomek_B
Marcin, czy Ty te śruby zjadasz ?Czyli zostaje zdjąć i silikonem potraktować
Oj tam odrazu zjada
Troszkę mocniej przekręciłem
Myślałem że masz inne źródło dostawy
Nastąpiło ciekawe zjawisko....
Mianowicie nic nie robiłem z tym wyciekaniem oleju z pod pokrywy, a lecieć przestało
Chyba po prostu uszczelka spuchła i się uszczelniło
Mi mechanik gadał o takim zjawisku że na początku może lecieć bo resztki oleju z montażu zostają i delikatnie się przypocić ma prawo ale mogło być jak piszesz że po porostu pod wpływem temperatury itp. się ułożyła.
Ważne że wszystko ok.
